经过很小心的检查,发现LD7575的第五脚有一个51欧的电阻阻值无穷大。毛病就在这了。结果我用一个56欧的代换,嘿嘿……换上去12V,5V都正常了。但我接上驱动板的话。到驱动板的那个5V一只在跳变。这下想是哪的问题?结果我重新把电源板上关键部件全部换了还是不解事。晕死……想着想着。把接在屏线上的线给去掉。哈……5V正常了。原来是屏上的问题。想想,搞维修的不容易啊。有这多问题都要注意。搞了这么多最后是屏上的问题。但还是很高兴,电源板给修好了。屏上的问题应该是哪里短路了。明天继续了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
