标题: 旭日150跑02 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-7-21 19:51
标题: 旭日150跑02
原来的故障是可以触发,但不跑码。电流到0.6
测试CPU复位没有,PCI复位也没有,换DBM,触发后,不上CPU,电路到0.6左右,上CPU。电流1.0,MINIPCI测试卡跑--02。复位,时钟都正常了。
作者: 553528623    时间: 2010-7-21 20:12
代码不懂     测下CPU工作没    打CPU和内存的阻值
作者: 刘丽华    时间: 2010-7-22 08:07
CPU用带灯的测试,全部通过。内存阻值也都正常,没发现短路和断线的。
