七彩虹G31主板频繁重启。。。。。。
何国锋
2010-7-21 19:49
七彩虹G31主板频繁重启。。。。。。
刚要启动就重启,频繁这样。。。。新手求助怎样检修。
顺丰维修连锁
2010-7-21 20:46
先检查BIOS设置,在看系统,在硬盘,最后才是主板这些硬件问题!!
主板维修学习中
2010-7-21 20:55
拆网卡试试
凌寒
2010-7-21 21:18
桥发热量大不大? 查一下开关针电压是多少?
涵山
2010-7-21 23:52
回复
何国锋
的帖子
G31 P31一般主板自检不过内存或显卡 就会不停的自动重启 先换这些外设试
电脑陈
2010-7-22 12:45
检查电源,代换一个试试
zhangbf
2010-7-22 13:22
楼主 的问题面太大了。起码说下启动到什么程度,跑什么码,
0豆包0
2010-7-22 14:12
问题含糊不清 无法判断
suxian
2010-7-22 17:04
主板的I/O芯片
何国锋
2010-7-22 22:17
现在确定电源,显卡,内存都没问题。。。。
xiaoxiao9654
2010-7-23 07:51
回复
何国锋
的帖子
代码跑多少?
scq330
2010-8-16 21:14
进bios把集成网卡设置为无,应该就行了
anxin4348
2010-8-16 22:35
把一些可以可以取了的外设取了,再看看,,讲不太清
两片鱼
2010-8-16 23:03
看看主板电容是不是爆桨了。。。
