飞利浦220EW9FB开机几分钟后黑屏
zx586
2010-7-21 18:58
飞利浦220EW9FB开机几分钟后黑屏
故障现象为:飞利浦220EW9FB,开机几分钟后黑屏,指示灯亮,按电源开关键关机再开机,能正常显示,但是几分钟后又是黑屏,试了N次都是这样,确定不是主机的问题。还有就是,当显示器黑屏的时候,拔掉连接主机的信号线,显示器会显示 没有信号 。请教是什么问题?
埋汰孩
2010-7-21 22:12
楼主,这个现象我经常碰到。查一下逆变条(高压板),这可能是高压板的反馈电路出了毛病,尤其是反馈一路上的二极管。当开机时亮了说明整机都没问题,反馈没了就保护使得灯管灭了。
凌寒
2010-7-21 23:07
同意楼上说的 还有不是灯管老化或者接口虑焊也会引起这个问题
许冠杰
2010-7-21 23:27
那拔掉信号线的话!灯管亮吗?
小何维修
2010-7-21 23:32
估计是驱动部分的问题
zx586
2010-7-22 07:59
那拔掉信号线的话!灯管亮吗?
许冠杰 发表于 2010-7-21 23:27
会正常显示 “没有信号” 。
zx586
2010-7-22 08:16
谢谢大家的帮忙,我在检查一下,有什么问题再请教大家
周健华
2010-7-22 10:18
高压板上的IC搞不到,可以另加一块通用高压板,修过几台飞利浦都是这样搞定的
江信电脑医院
2010-7-27 18:41
用通用高压条试试 不行就是灯管的问题
liusheng152
2010-7-29 00:57
建议你做个测试灯管的工具 怎么做了 你拿根1灯管的高压条 拿根连接线 接个适配器连接头
连接线接个12V和地线就可以了 用外置适配器通电就可以测试了
