求高手帮忙分析!
拓鑫本本
2010-7-21 18:38
求高手帮忙分析!
之前客户拿来一台DELL 700M的机器。进水很严重。后来经客户同意换主板。今天主板到家了。我上内存跟CPU,接屏测试。可以开机。有DELL的画面。没有接硬盘进系统。然后我就直接拔电源了。我想再试一下客户的坏主板的。又把内存CPU放到坏板上,不开机。想算了吧。就把东西拆下。准备给客户把机器装起来。谁知道。。上了CPU 内存。接屏再开机的时候。。悲剧发生了。。加电不显示。插测试卡。跑2C。换了个新内存。CPU。结果还是一样的。。不知道该怎么办呢。。请大侠们分析一下。
王志佳
2010-7-21 19:05
这种问题应该直接找上家换呀!!!!
创基维修
2010-7-21 19:08
刚回来的东西应该不用费心思去弄吧?确定了是主板问题就另换一片呗。
