SOYO AMNS-RL主板
小不点990813
2010-7-21 18:24
SOYO AMNS-RL主板
一块SOYO AMNS-RL主板,开机跑码都正常,屏幕不显示。更换显卡和显示器,故障依旧。查了板上的PCI-E边上两个1500
μ
F 6.3V
电容,阻值无变化,更换电容后,诊断卡代码最后停留在7F。请高手指点......
weiqiuwu
2010-7-21 19:03
把旁边场管吹下来测测咯
涵山
2010-7-21 23:57
回复
小不点990813
的帖子
跑到7F显示器应该亮了 不亮先刷BIOS再打一下PCI耦合到桥的值 这个板桥空焊的机率很大
zhangbf
2010-7-22 13:20
PCI-E的插槽清理工作做好了没有?
小不点990813
2010-7-22 15:53
回复
涵山
的帖子
小不点990813
2010-7-22 15:56
多谢指导!换过BIOS (V 1.8)、桥加焊,故障依旧。这块板的PCI-E/8X槽有2个,换了插槽也不行。难道要换桥?
涵山
2010-7-23 10:26
回复
小不点990813
的帖子
可以先加焊桥试一下
断线的风
2010-8-21 03:55
我也有块这板,PCI-E边上的管换过就好了
yitian0919
2010-10-25 00:48
查一下IDE接口是否短路,换个南桥,
方迷觴
2016-7-2 10:07
楼主,修好了?
