笔记本电脑屏幕闪烁是怎么回事?
维修入门
2010-7-21 18:10
笔记本电脑屏幕闪烁是怎么回事?
同事的清华同方笔记本电脑,最近几天开始屏幕老是闪烁,外接显示器显示正常,不知道是高压条的问题还是屏线的问题哟,知道的朋友回个话哟,谢谢了!
落雪吹花
2010-7-21 18:17
也有可能是灯管的问题 拆开用条子排除一下不就知道了
王羽
2010-7-21 18:29
多数是背光灯有问题材了
majian277
2010-7-21 18:37
检查下高压条
拓鑫本本
2010-7-21 18:44
是屏幕的亮度在闪还是桌面的整个图像在闪。如果是亮度闪的话就看一下灯管跟高压。如果是图像在闪。那就看一下屏线跟屏。
创基维修
2010-7-21 18:51
如果整个图像都在抖动又出现一条条横线的话很大可能就是屏的问题了。
王志佳
2010-7-21 19:02
如果是黑白闪的话,可能是高压条的问题,看闪的时候高压上的开启信号是不是也在跳变呢?
凌寒
2010-7-21 19:06
屏闪一般都是灯管问题多
aww3856
2010-7-21 19:08
有可能是屏的问题, 应该09年有一批的屏 LG的,有问题, 故障为屏闪, HP, 和联想 有用到这种屏
无此帐号
2010-7-21 19:57
如果是LG的屏的话,那99%是中奖了!换屏。
烟瘾
2010-7-21 20:02
检查高压条,和背光灯
云天438372619
2010-7-21 20:27
灯管只是管亮度,应该不会管闪耀吧!最简单的方法就是先换张屏试下,先看是不是屏的问题,然后再找原因。
维修入门
2010-7-21 20:39
以前我也碰到过这屏和图像一起闪的问题,按道理说高压条和灯管有问题的话图像应该不会闪吧,可是更换高压条后就好了,最后想想可能是高压条坏了引起供电系统电压不稳所以图像也会闪吧(个人意见哟),不知道这次是不是这个毛病哟!
科强笔记本
2010-7-21 20:39
高压条不正常的机例大些,修过
波板
2010-7-21 20:40
是屏闪还是灯闪?
553528623
2010-7-21 20:49
多为屏线接触不良 高压 灯管 也都会引起这类故障
于来军
2010-7-21 20:58
是高压条的问题
无极性电容
2010-7-21 22:18
把屏拆开用外接高压板先点下灯管看看还闪不闪闪的话就是灯管的问题不闪再找一根测试灯管试试高压板是否有问题不想的话再考虑屏线或屏的问题
华升科技
2010-7-22 13:49
闪屏一般屏坏的几率大
qiqi88
2010-7-22 15:50
高压板大多是
杨业晖
2010-7-22 15:56
LZ找到问题就说下,是那里的问题谢谢
iargw2005
2010-7-22 19:30
多数是背光系统,比如 高板板不良,或灯管
