标题: 笔记本如何改,让风扇一直转 [打印本页]
作者: 天子1212    时间: 2010-7-21 17:28
标题: 笔记本如何改,让风扇一直转
本本都85度了,求救啊
作者: 王大修    时间: 2010-7-21 17:32
将风扇跳过控制,直接连接到适当的电压上不就长转了吗
作者: 友安    时间: 2010-7-21 17:43
跟着风扇电压跑线路啊,跑到场管或者三极管时,测一下各脚电压,有5V的飞线就好。
作者: 夏晓平    时间: 2010-7-21 17:47
最简单的就是断开风扇的控制线,把风扇的供电连接USB  供电5V就行了
作者: 卡拉    时间: 2010-7-21 17:48
usb  供电的5v  刚刚好。
作者: 天子1212    时间: 2010-7-21 18:08
晕死,不能都评分,
作者: 王羽    时间: 2010-7-21 18:33
改风扇的供电是可以的,但最主要是要把老的硅胶除掉、然后抹上新的硅胶。如果有条件就更加一个散热底坐就可以了
作者: 创基维修    时间: 2010-7-21 19:14
改风扇长转不是根本解决的方法,你首先要清理散热器的灰尘,多数是被灰尘封住了风口。再改善散热,比如加铜片铝片的。
作者: 553528623    时间: 2010-7-21 19:55
最简单的和最实用的办法   告诉你 嘿嘿  要给我加分哦   直接把控制大多为黄线  直接取下去   这样CPU只要工作  风扇就长转了   包好控制线  别短路了
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-7-21 19:59
牛B  CLASS
作者: 竟奇    时间: 2010-7-21 22:00
回复 天子1212 的帖子
同意USB供电比较可靠
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-21 22:11
本人建议不要再USB上飞5V长期会导致USB供电不足建议在系统5V那里飞。
作者: iargw2005    时间: 2010-7-22 20:10
把控制一般黄线搞掉,直接U口拉个5V,OK
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-22 20:27
USB,接口那里拉一5V就可以了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-7-22 20:36
其实我采用的比较多的还是三楼的方法,毕竟还是用风扇的供电电路比较好一点
作者: xiaodong    时间: 2010-7-22 21:42
我一般都是接到5v系统供电端
作者: cn19861126    时间: 2010-7-22 22:00
我从不飞USB,不安全
作者: 大维修员    时间: 2010-7-22 22:03
我一直都飞的USB5V,还行,没出过问题
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-24 18:57
回复 小小小小白 的帖子
    就是所说的3.3V 5V电路那里在5V电感那里飞
作者: 狼中天    时间: 2010-7-24 19:11
找到USB五伏,把红线拔掉接长一点到五伏上,红线不拔也可以,直接接。
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-24 21:40
这可不是个好办法
散热不好  还是清出风口  换硅胶    吹风扇上的灰  一般都解决了
风扇该转的时候不转   可以去看看温控芯片
这样才根除了问题
作者: 新围    时间: 2010-7-24 23:12
我们店里的老板也是接在USB那个地方的!!!
作者: 陈静杨    时间: 2010-7-25 00:26
把测试温度的线断开,接个5V和地就OK
作者: qq982343    时间: 2010-7-25 07:30
我一直想问这个问题今天看到有人问了,正好不用问了嘿嘿
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-7-25 07:37
最好是接5V串个220欧的电阻,这样风散转起来就没那么响
作者: 小楼来了    时间: 2010-7-25 09:57
意见不同了0
作者: 王大修    时间: 2010-7-25 10:06
杭州蓝快 发表于 2010-7-25 07:37
27楼有误!
串联220Ω电阻之后风扇肯定不会转的!20Ω还差不多。
我经常用的方法是改风扇为3-4V供电,能保证风扇长期使用。
作者: 华升科技    时间: 2010-7-25 11:15
直接将风扇的转换场管短接就行了
作者: 修德人才    时间: 2010-7-25 11:21
从管子上拉个5V过来比较保险,拉USB的话,过段时间USB就不能用了!
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-7-25 16:15
USB比较好找啊,共四个脚,一个供电,一个地,两个数据线,对地阻值可以找到了
系统5V的话找供电电感了
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-7-25 16:16
找到风扇的供电脚,用刷子找到供电的芯片,把输入端和输出端连起来你可以了
作者: 江苏维修高手    时间: 2010-7-25 16:18
风扇该常转把控制端拔出用绝缘胶布包好,然后飞个5V
作者: wjx6841    时间: 2010-7-25 17:49
改风扇是最简单的事情,直接接5V就可以了。
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-7-25 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hacker4017    时间: 2010-7-25 18:17
改bios里的策略组也可以 不过得有汇编基础~~
作者: 胡一刀    时间: 2010-7-25 19:26
把控制线拿掉
但是有些不行
一定要在控制上加电压才可以
作者: 孙政昊    时间: 2010-7-25 19:33
元器件都是好的,如果BIOS里能改的话,我建议还是在BIOS里把风扇改成常转比较好
作者: raulhu    时间: 2010-7-25 19:43
系统5V就是待机的5V
作者: playbay    时间: 2010-7-25 19:47
一般都是飞线到USB那里最方便了
作者: 宋来    时间: 2010-7-25 19:55
拨掉控制线,供电接USB 5V
作者: 丁枫    时间: 2010-7-25 20:02
最好从5V系统供电上取,会安全很多。
作者: 很受伤S    时间: 2010-7-25 22:58
有些笔记本我改过效果不太理想
有些笔记本我改过效果不太理想
作者: 淘e时代6    时间: 2010-7-25 23:28
风扇供电还不容易。把温控供电的5V和温控芯片的5V输出接上不就行了
作者: nobody    时间: 2010-7-25 23:56
回复 553528623 的帖子
    这个方法行吗,去掉控制就不用改线了吗
作者: nobody    时间: 2010-7-25 23:59
回复 夏晓平 的帖子
上面那位楼主不是说去掉控制线就可以了吗,不用改线了,你怎么还用改线呀
作者: 丁枫    时间: 2010-7-26 08:26
系统5V就是待机的5V
raulhu 发表于 2010-7-25 19:43
不是吧,系统5V是,加电后才有的5V 。而不是待机5V
作者: 无极性电容    时间: 2010-7-26 09:52
回复 小小小小白 的帖子
   那里飞没事的那是5V的主供电
作者: 零度潜伏    时间: 2010-7-26 10:56
飞线要找开机后的五伏,待机的五伏,插上电源风扇就转,那正常吗!!
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-7-26 11:05
都试过 感觉还是把控制线断开保险些 !!  飞USB 烧过几次  USB 供电控制管
作者: 玉天翔    时间: 2010-7-26 11:37
各有各有的方法,最好是修出来的
作者: 海东电子    时间: 2010-7-26 12:04
USB飞5V串接二极管也就4.几V。不错的。声音也可以。安全着。我常这么整。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-26 14:30
PCIE上的3。3也行的啊
作者: 海峰科技    时间: 2010-7-26 15:01
飞USB会导致usb电压拉低,不稳定或usb不能用
作者: 潘卓斌    时间: 2010-7-26 18:45
看供电我一般都是直接,拉到USB口
作者: Chinefix    时间: 2010-7-26 19:03
非常好的经验
作者: 楚天平    时间: 2010-7-26 19:10
飞USB线不错,不用那么麻烦去查线路!
作者: 甄硬件维修    时间: 2010-7-26 19:52
个人都是在USB处引一个5V过去,因为此处的电压就是5V供电,仅供参考
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-26 20:01
外国不是有强人那显卡能煎鸡蛋
楼主可以那CPU来煎
一大创举
作者: 科强笔记本    时间: 2010-7-26 20:08
拔黄线控制线,让它变成长转应该也是可以的吧
作者: 小松维修    时间: 2010-7-27 09:09
我们也是   找5V 改   测一个开机有5v的 飞线就行  但别飞到待机 3.3 5v上就行...
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-27 09:31
飞USB 供电····比较快捷·········
作者: foryg    时间: 2010-7-27 09:39
“本人建议不要再USB上飞5V长期会导致USB供电不足建议在系统5V那里飞。 ”太强,我从来不敢再系统5V上使用。果然很猛。有的板子剪掉控制线没有用的。你可以尝试下。若剪掉控制线,风扇不转就飞5VUSB 就OK了
作者: 小子吥壊    时间: 2010-7-27 10:31
也可以跑线路  但是这样比较耗时间····
作者: hbgz518    时间: 2010-7-27 11:28
不是所有的都能飞USB5V,见过不少机器USB一直有电的,那样岂不是24小时常转
作者: 陈朦    时间: 2010-7-27 11:47
好是IBM的就不好弄的呀,那个还要看电路图查信号的。其他的机子就比较好弄点,就像上楼的说的,接在USB 的5V供电的地方就好了
作者: 火焰战士    时间: 2010-7-27 15:28
同意13楼的说法,
最好找到风扇供电的控制管,改一下记它直接打开就行了
一般直接短路控制极就行了
作者: chaogushen    时间: 2010-7-27 23:32
般都是接到5v系统供电端
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-7-28 09:51
USB供电5V待机就有把.拉光驱供电5V
