查看: 5584|回复: 8
[主板维修]
V星7135主板声卡只有沙沙声。
发表于 2010-7-21 17:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7135,调节音量的时候声卡只有沙沙声,播放歌曲没有声音。BIOS刷了1.4的和1.7的,还是老样子。先上图。
耦合电容不知道怎么检测好坏,看了一下图纸,量了声卡芯片的供电,时钟,复位,都正常,那就是芯片自身有问题了。就在料板上找了个ALC655换上,开机,居然没检测到声卡芯片,焊下,重新焊接,再拖了一遍锡,开机,悦耳的声音出来了!呵呵。
发表于 2010-7-21 18:02:30 | 只看该作者 �
查查输出端的耦合电容
换声卡芯片试试
发表于 2010-7-21 18:06:38 | 只看该作者 �
声卡芯片好坏了 吧   换个试试吧很常见的
发表于 2010-7-21 20:52:54 | 只看该作者 �
把音频口胖的两个耦合电容换了  不行就换IC
发表于 2010-7-23 08:56:34 | 只看该作者 �
耦合电容如何查好坏啊?
发表于 2010-7-23 09:25:47 | 只看该作者 �
耦合电容 直接替换掉
发表于 2010-7-23 14:09:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-23 14:15:35 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟们,是芯片不好,已经换好了。
发表于 2010-7-23 14:49:39 | 只看该作者 �
一般对换声卡芯片就可以了 。。。。。。。。。
