标题: asus 开机暗屏 切外接显示器正常 LCD 正常 高压板正常 [打印本页]
作者: miliuliu    时间: 2010-7-21 17:17
asus 开机暗屏  切外接显示器正常 LCD 正常  高压板正常  请问一下是主板那个 东东坏了
作者: 依旧沉默    时间: 2010-7-21 17:34
显卡,做显卡吧,
作者: 维修破烂    时间: 2010-7-21 18:35
检查一下高压条供电是否有问题。
作者: 拓鑫本本    时间: 2010-7-21 18:47
高压上的电压正常吗?开机后屏幕上可不可以看见字(暗屏的情况下)。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 19:04
外接个灯管看看亮不亮,如果不亮查下高压条的工作条件吧
作者: 创基维修    时间: 2010-7-21 19:06
先测试高压板的供电、控制、接地三个信号正常吗?排除屏线是不是有断线;试着用风枪加热一下显卡芯片看能正常吗?
作者: miliuliu    时间: 2010-7-23 19:54
是高压板坏了  郁闷
