ACER 3680不加电
何春雨
2010-7-21 17:10
ACER 3680不加电
一台ACER 3680 开机不加电 无3V 5V 该如何修起
依旧沉默
2010-7-21 17:40
查电源管理芯片
卡拉
2010-7-21 17:50
楼主 19 v 供电 有吗? 待机 正常吗?
王志佳
2010-7-21 19:11
待机电流多少?楼主说清楚一点好让大家帮你
553528623
2010-7-21 20:00
这维修流程可长了 告诉你你就能会了啊 看来你还是重新学学笔记本维修吧
云天438372619
2010-7-21 20:30
最好是找个图纸,从供电方面查起走
波板
2010-7-21 20:37
那就从3V5V修起吧
chjunhong
2010-7-21 22:53
先看看有没有静太电流了,如果没有那就从电源开关量电压19V,看有没有电压过来。如果有那就是电源管理IC有问题了。
何春雨
2010-7-22 12:55
现在板子上有19V的电压。待机0.01 系统供电芯片是 MAX 8734A的 这个芯片那个角是VCC呢 感觉好像主供电没有到8734A
