标题: 讨论下笔记本自动掉电重启(烦请技术小组进) [打印本页]
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-21 16:05
这个问题之前我发过贴子,但没结果,修不好把客户机子收下来了,今天有时间再来请大家讨论下
一台R50的笔记本能显示,但刚到LOGO就自动关机再上电,如此反复,先换了南桥无果,后发现只有把南桥取下用假负载,上电才不自己掉电重启,把南桥上到板子上,就算用假负载也会掉电重启,(声卡,功放,PC卡,均取掉,TB换过)请教下技术小组,我现在应该查哪个信号先?谢谢了,大家有话就说,我不怕走弯路!!
换H8 OK(感谢wjx6841 兄弟给的指点)
作者: smallp0830    时间: 2010-7-21 16:10
最近遇到了一台R51E 也是你这样的状况 一见画面就断电
是屏线接口附近 有一保险丝 短路了 换下就好了
可以查下试试
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-21 16:18
回复 smallp0830 的帖子
这是IBM经典故障,我都量过了,谢谢保险都是好的!
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 16:28
楼主换个SB试吗?
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-21 16:41
回复 王志佳 的帖子
先换了南桥无果,已经说明了的,另2楼应该是打错了是断路不是短路
作者: 逸风    时间: 2010-7-21 16:53
是到了LOGO自动重启
还是掉电
作者: 玉不琢    时间: 2010-7-21 16:55
以前有修到过DELL D600密码芯片有问题会不断重启。楼主可以试下密码芯片
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-21 20:16
  南桥的ri#信号是个什么状态
作者: 超一电脑    时间: 2010-7-21 22:10
这个像是供电不足的原因,LZ可查查供电方面
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-22 11:21
  出问题的时候也是3.3v吗 要不你再看看smi# 这两个信号一般有问题出一些奇怪的重启和蓝屏的问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-22 12:52
SMI#在重启时有一个3.33-3.25的跳变,这个应该不是问题吧
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-22 19:50
  似乎是无计可施了 如果你坚持要修好这台机器 你先分别去掉pci上面的所有设备看看 不要同时去掉 一个个来 确定是外设 南桥 还是北桥的故障
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-7-23 10:38
外设都去过,北桥也重做过!哎功力不够啊
作者: 上海维修网    时间: 2010-7-23 20:24
bios的问题或是密码芯片的问题
作者: wuzanci    时间: 2010-7-23 20:40
请查一下开机按键板,曾经修一台类似这样的,不过不是IBM的,是宏基的。希望对你有用。
作者: m456789    时间: 2010-7-23 22:03
BIOS有没有刷过,感觉应该是读外设时出错了,看是不是BIOS错了
作者: 冷云峰    时间: 2010-7-24 17:08
楼主为什么就跟板子号上了?为什么不考虑换个CPU呢?还是已经换过了懒得说下,从故障现象来看,能亮机。看见LOGO就掉电。电流应该已经能到1.2A左右了吧!!有没有可能是CPU坏,或者CPU 电容漏电导致重启?既然SB NB 都BGA了,应该可以排除虚焊的问题了,剩下的应该就是信号方面的事情了,BIOS刷过了?用示波器测一下波形看看,本人修本技术不好,只是给你提个醒。希望对你有帮助
作者: wjx6841    时间: 2010-7-24 17:56
看看PWRSWITCH 这个电路D21是否击穿。
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-7-24 17:58
回复 m456789 的帖子
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-7-24 18:01
回复 宇乐电脑 的帖子
    修过一台R60的开机LOGO后掉电开始认为屏供电出问题了后确认不是 维修时无意按住高压板处开机不在掉电换个高就好了 或你把屏线拔掉开机看看还掉电不 不掉的话换个高压试下个人意见
作者: 昔日重现    时间: 2010-7-24 18:24
你把南桥拆下来用假负载,没听说过南桥还有假负载!
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-24 21:33
回复 smallp0830 的帖子
打字打错了吧   他想打的可能是断路
保险丝本来就可以说是导线 0欧的   哪来的短路
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-13 10:10
wjx6841 发表于 2010-7-24 17:56
非常感谢兄弟给我的指点,换H8好了
作者: 破天者    时间: 2010-8-13 11:33
楼主能不能把具体除理方法说一下!也学习一下!电路图能发一份给我吗?研究一下
作者: yjp    时间: 2010-8-13 12:52
CPU供电查查看,或是CPU槽,我修过一台也是这样,加焊了CPU槽子就好了,你可以试试看!
作者: 宁波林生    时间: 2010-8-13 13:07
IBM机子经常有二种通病。IBM芯片,H8芯片。
作者: 迎难而上    时间: 2010-8-13 13:16
ibm R50的机子不上南桥也可以触发?算我见识小了还是没理解清楚?
IBMT4\R40\R50\T43等没南桥可以触发,看过的请跟帖
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-8-13 13:19
回复 迎难而上 的帖子
    IBM T4系列(可能是迅驰系列)拿掉南桥肯定可以上电的,其他的不太清楚
