ep-8krai上cpu不通电
拐子里
2010-7-21 15:42
ep-8krai上cpu不通电
ep-8krai刚开始一开机小喇叭乱响
后换电源一切正常,能进系统
第二天开机没反应,于是拆下主板上假负载测各个电压正常
就是上CPU没反应(就是不通电)
原来主板网卡上坏的,拆掉还是不行
摸下串口和并口芯片发热蛮大,可是拆掉还是不行,
后来无意中在cpu旁边发现ATTP1芯片
以前在华硕板经常见,不开机就是这个芯片坏
抱着死马当活马医换了ATTP1芯片想不到修好了
boyjo
2010-8-6 14:13
1提高开机电路,
2CPU供电。
