N610C网卡问题求助
小龙大
2010-7-21 15:30
N610C网卡问题求助
客户拿来一台N610C机器 网卡能认到,插上网线任务栏里显示红叉 本地连接无连接,插上网线跟不插一个样 我测过网卡口,防雷击芯片,都正常,在基地下的图,防雷击芯片到网卡的线路也正常,想问下高手 我暂时没有这网卡芯片 还有什么地方需要测试呢!这种故障跟网卡芯片的可能性有多大。MAC地址也正常。请高手指教
小龙大
2010-7-21 15:51
技术小组支持一下!
维修浪子120
2010-7-21 16:26
电感呢。。。
王志佳
2010-7-21 16:44
看下一网卡接口里的针是不是有下去的,我遇到过好几台都是这样的问题了
小龙大
2010-7-21 16:47
网卡口里的针是好的 我看过了
小龙大
2010-7-21 16:48
回复
维修浪子120
的帖子
哪个电感?是不是防雷击芯片
维修浪子120
2010-7-22 09:00
你的网卡型号是什么?我说的是电感 就是网卡到网卡接口信号之间过的那电感 容易坏的 另外25M晶振OK吗
小龙大
2010-7-22 11:36
回复
维修浪子120
的帖子
晶振不OK应该在系统下认不到网卡吧。你说的那个电感我都叫它防雷击芯片 我测过了 没坏 但是还是换了个 还是不行 在系统下就是显示网线没有插上那种状态。 DA82562ET这是网卡芯片型号。
维修浪子120
2010-7-22 12:18
再测量有没有断线啊
小龙大
2010-7-22 13:35
回复
维修浪子120
的帖子
测过了,没有断线的。
qiqi88
2010-7-22 15:46
测网卡槽1,2,3,6
张大朋
2010-7-22 17:21
可以考虑给客户用个USB的网卡
小龙大
2010-7-22 20:50
回复
qiqi88
的帖子
网卡槽没问题呀。
qiqi88
2010-7-23 09:45
回复
小龙大
的帖子
1和2要通,3和6要通,,如果通的话,网卡芯片可能是坏了,换一个,
qiqi88
2010-7-23 09:47
在搞不好的话,就直接改USB网卡吧
小龙大
2010-7-23 09:51
回复
qiqi88
的帖子
测过了,是通的,。
小龙大
2010-7-23 09:51
回复
qiqi88
的帖子
改USB有什么好方法吗?客户不想要插在外面的。
qiqi88
2010-7-24 15:20
回复
小龙大
的帖子
有,改在里面,南桥一般都有8个USB,而最多用了3到4个,,找一下空的USB,,《看图找》,重点看那些空的接口,,有可能会有,然后原理一样了,
小龙大
2010-7-25 15:26
谢谢大家的回帖,已修复,网卡问题。更换网卡芯片OK
wolfbruce
2010-8-18 22:31
我的一块intel 845GV主板 网络一会儿链接 一会又断开 网卡芯片DA82562ET,加焊过还是老样子,是不是网卡芯片挂了会出现这种情况
