TCL K43U 开机一会儿掉电
丰丰丰丰
2010-7-21 15:17
TCL K43U 开机一会儿掉电
TCL K43U 开机一会儿掉电
t2370 cpu 960集成主板 EC-IT8512
机器拿来时,故障写着 风扇不转 自动关机 , 先以为cpu过热掉电, 拆开用5v试风扇ok 查风扇电路,EC没有0-3.3v控制电压来 ,
补焊ec也没有电压 于是直接飞5v到风扇,使得风扇常转, 开机 进入xp 后 掉电 ,马上按开关又可以开机 ,很准50秒-1分钟就掉电 ,不
论dos xp bios 都掉电 ,马上按开关又可以开机 ,(掉电时有5v 3.3v 其他电压不出)。 于是拆掉温控ic 也一样故障,换过cpu供
电mos一样,反正开机正常时 电压都正常 ,现在不知道该如何维修
(144.3 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2010-7-21 15:20 上传
丰丰丰丰
2010-7-22 15:14
upupupupup
cqzuo
2010-7-31 21:46
今天我也遇到这样一台,发现故障与你这个一样。发现热管的CPU部分比散热铜片部分的温度高很多。
chenfuyu232356
2010-7-31 22:24
换个钟芯片看看
焦作邦尼
2010-7-31 22:24
你的5v采点没菜好
cqzuo
2010-7-31 22:38
我是去掉控制场管,短接输入输出脚。
三石专用
2010-8-14 16:19
大家说说这个是不是通病呀
我的也是这个样子
开机一会就掉电了
三石专用
2010-8-17 14:17
修好的朋友出来说一下了
zhanglele
2010-8-17 14:21
哎,悲剧死这几天都是这活
taizi1984
2010-9-12 11:06
我这儿也有一块 操了
板修不好
2010-9-12 14:29
换南桥吧. 修很多了.
周口李师傅
2010-9-12 15:09
我的联想的修好久了还是一样,F41
丛龙刚
2010-9-12 17:39
换过EC 吗?
王志佳
2010-9-12 19:25
这板子的架构很多国产机器都是这板子,前天修海尔A61的时候是加电无显,最后确定南桥问题,杀南桥OK,估计楼主的也是南桥的问题吧!!!
psxly
2010-9-12 20:11
北桥也有可能呀
海鸥飞
2010-9-12 20:41
我也碰到一台海尔A560的机器和楼主一样的掉电的。不知道楼主修了吗
雷诺峰
2010-9-12 21:16
升级BIOS试试,
