dell d600不认网卡
风流大侠
2010-7-21 15:17
dell d600不认网卡
一台Dell d600能装上系统但不认网卡只能认无线网卡可是却死活打不上驱动请各位大侠支个招。。
王志佳
2010-7-21 16:57
加焊下网卡芯片,此芯片是BGA上的,网卡坏是D600的通病吧
lijiangyuan
2010-7-21 17:49
我这有一台600M,问题差不多!
我这的是无限网卡和网卡都能认到,就是装不上驱动,应该就是网卡本身引起的,换个网卡就成了!
way
2010-7-22 08:31
先做下网卡芯片,不行在干南桥
haiyun4455
2010-7-22 09:56
你用的时候是插上电源的还是用的电池啊?
风流大侠
2010-7-22 15:26
回复
haiyun4455
的帖子
风流大侠
2010-7-22 15:26
回楼上的,我电池 电源都用过
求实笔记本维修
2010-7-22 15:34
网卡芯片有问题吧
iargw2005
2010-7-22 19:41
网卡芯片有问题,弄个重新作上
风流大侠
2010-7-23 11:25
好,我几天就做个网卡,弄好了通知各位
haiyun4455
2010-7-23 11:25
那就有可能是网卡坏了。
老五哥
2010-7-23 11:30
把网卡加焊一下,如果还不行,那就是网卡坏了。重新换一个。
风流大侠
2010-7-23 23:36
报告大家已经解决加焊后就搞定了
whisht20
2010-7-24 01:22
我的D600还没有搞定.换网卡也是不认网卡.郁闷得很.
梧桐叶
2010-7-24 07:15
和网卡有关的是网卡 南桥 mac 网桥 网线接口
冷云峰
2010-7-24 17:01
这个好像是通病吧,搞维修的应该都知道了吧,D600的网卡,V3000的北桥。。。。。
