查看: 1578|回复: 2
求助杂牌754主板要怎么弄
发表于 2010-7-21 15:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               一块杂牌子754主板,起先拿来是不跑代码,测了一下内存供电管烧了,找了个代换上去会跑代码了,代码跑过C1 C3 0D就不跑了,现在怀疑是显卡不过,也有可能是BIOS程系问题,要是BIOS问题的话这种板也找不到程系刷呀,我还能怎么办呀,请高手指教  内存管不是找原型号代换的,代码以经过内存应该不是这个问题吧?
发表于 2010-7-21 15:54:20 | 只看该作者 �
还有一个故障淌说,第一次开机的话会跑代码,重启就不显示00,断电再开还是一样,必须要拔掉电源再次开机才能再跑码,
发表于 2010-7-22 01:16:08 | 只看该作者 �
回复 疾风逍遥 的帖子
0D应该是过内存了  具体还要根据完整的代码来看  查一下显卡工作条件吧  找不到一样的BIOS就找个公板的刷进去试试看
