标题: x31 [打印本页]
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-21 14:08
标题: x31
今天收到一台IBM X31的机器,故障是不开机,现在能够开机了。
但开机测试了一下,大概一分钟左右就发现给CPU供电的两个电感L3.L4很烫手,不知是什么原因?这个是正常的吗?
小弟是新手,请各位高手指点一下!!
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-21 14:20
这机的通病是1845坏。。。。。。。。。。。。。
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-21 17:15
1845是要换一对还是只要换一个就OK呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 19:15
加焊下ADP3205
作者: 553528623    时间: 2010-7-21 19:46
还是先测机器运行是否正常后再考虑吧
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 23:12
回复 yw1980cn 的帖子
    你说的这个通病是从哪里得来的?
我修了那么多X31,1845坏的很少很少
要说这款机器的通病,电容倒是真的
作者: yw1980cn    时间: 2010-7-22 07:59
回复 shuxin1206 的帖子
    不必争论,我修的是一组电压没有就是说1845坏
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-22 09:12
3205已经加焊过了。
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-22 09:20
只是别误导其他朋友而已
这款机器1.8V处的1845倒是进液的比较多
那个供电16V和场管之间
最大的通病就是待机无1.2V,这个不是1845有问题,而是电容和场管
作者: 卡拉    时间: 2010-7-22 14:14
发热是正常的,只要不掉电就可以。
作者: 蔡良成    时间: 2010-7-22 14:23
对就是电容和场管的问题,昨天我还换了一下!
作者: haiyun4455    时间: 2010-7-23 11:23
O(∩_∩)O谢谢各位的指点,机器已经让客户拿回去试了。
