标题: LG19宽屏液显下三分之二白屏 [打印本页]
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 14:01
标题: LG19宽屏液显下三分之二白屏
LG19宽屏液晶显示器W1934S  ,开机正常,玩一个小时左右液晶屏下三分之二白屏,上面显示正常。是哪里的问题呀?望各位帮帮忙,感激不尽
作者: 菲克斯    时间: 2010-7-21 14:15
屏的问题,是行扫描COG或COF虚焊。
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 14:39
需要加焊吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 14:44
怎么修呀?
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 14:45
有好心的大侠指点一下吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 15:38
我的心在等待,永远在等待。。。。。
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 16:03
菲克斯 , 你好,  行扫描COG或COF虚焊     可以加焊吗?
我换了驱动板还是不行,就是屏有问题.
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 16:06
这屏还能修吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 16:53
还有大侠指教一下吗?
作者: youyou.lcd    时间: 2010-7-21 22:32
gate的电路有问题可以查一下,如果可以飞线把电压导过去
作者: 液晶专家    时间: 2010-7-22 01:10
同意是GATE驱动供电的问题,不过如果是COG结构,大部分是电极腐蚀造成,能否飞线都成问题
作者: 二当家de    时间: 2010-7-22 06:16
如果真的是屏的问题,就要专业的压屏机才可以加焊,不过国内很少见能加焊COG的机器,TAB的倒是比较多
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-23 15:42
我没压屏机,看来要请别人帮忙了
