标题: 联想E43,一到XP滚动条就掉电 [打印本页]
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 12:49
联想E43的笔记本,一到XP滚动条就掉电掉电后可以开机
还是到XP滚动条就掉电
加焊了南桥
故障依旧
哪位朋友能给个思路吗?
同志们,给大家个好消息,现在测试3D已经1个多小时了,也没掉电* g. u9 e* ~9 R; a! F+ Y" g
维修过程:上午放烤箱烤了一上午,吃完午饭加焊了下NB9 b) l  M% Q/ b" s; m5 Z
测试进XP时那个心真是七上八下啊
结果。。。/ i, ]$ ~! g4 V9 N1 I
惊喜中。。。- O; K  t# X  [8 o  ?( w4 [
目前还在测试
4谢谢大家
我爱你们。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 12:53
进DOS掉电吗?散热有问题吗?
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-21 13:05
LZ 是说黑屏吗 还是电流掉到0了 XP黑了可以考虑南桥坏了 需要更换 掉电的话可以考虑是散热了 温控芯片有不 换下试试
作者: wzswhz    时间: 2010-7-21 13:37
楼主应该详细点说清楚,有没有进入安全模式下,看可以不?确定是断电还是不显示
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-7-21 13:39
滚动条掉电,可能是cpu或者其他电源管理芯片虚焊导致的。。。
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 13:44
回复 王志佳 的帖子
    可以排除掉DOS掉电
因为我装系统什么的都没问题,就是进XP滚动条处掉电
换了硬盘,重新做系统也是如此
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 13:45
回复 维修浪子120 的帖子
    就是直接掉电了,不是黑屏
回复 wzswhz 的帖子
    进安全模式也是如此
是掉电,不是无显
电流掉到0.01
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-7-21 13:59
你空板试下,看有没有明显发烫的地方,
可能是南桥
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-21 14:08
回复 shuxin1206 的帖子
    开机进安全模式看还掉电不
作者: 945PM    时间: 2010-7-21 16:01
做北桥吧!做了说,好了回个话
作者: 风流大侠    时间: 2010-7-21 16:16
还是供电问题重点查cpu供电。。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-21 16:34
楼主度过进PE掉电吗?如果还掉电的话可以考虑下加焊NB
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 22:59
回复 维修浪子120 的帖子
    掉。。。
这个机器刚开始还有一个故障,是屏暗
DISPON信号被拉低了
这个信号时通过两个二极管到EC的,最终换了EC屏暗解决了
但是这个掉电一直没解决
很郁闷啊
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 23:00
回复 风流大侠 的帖子
    用手摸过CPU供电芯片ISL6262挺烫的
但是换了个故障依旧
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 23:01
回复 蓝色快车2008 的帖子
    南桥加焊过,故障依旧
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-21 23:02
回复 王志佳 的帖子
    没进PE试
打算明天加焊下NB试试
作者: 刘春荣    时间: 2010-7-21 23:20
把光驱拔了看看
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-22 09:24
回复 刘春荣 的帖子
    我是裸板测试的
什么都没加。。。。
作者: wjx6841    时间: 2010-7-22 09:40
试换一下CPU再换个北桥看看了
作者: 友安    时间: 2010-7-22 10:06
我见过几个CPU供电电容用问题的。你用示波器看看供电波形,看在滚动条时是否有问题。或者就直接补几个电容上去看看。
作者: 卡拉    时间: 2010-7-22 13:41
主供电保护隔离不良,电流大不到,所以直接掉电。
作者: qiqi88    时间: 2010-7-22 15:48
进PE,,,,不插硬盘
作者: shuxin1206    时间: 2010-7-22 16:55
测试进XP时那个心真是七上八下啊
结果。。。
惊喜中。。。
目前还在测试
谢谢大家
我爱你们。。。
