标题: 珍断卡报26改如何检查 [打印本页]
作者: 国民安    时间: 2010-7-21 12:38
标题: 珍断卡报26改如何检查
我的TU815EP主板检测到26即停住,网上看说8042芯片问题。但主板上没有该芯片。应该集成在I/O(W83627)里面。不知该怎样检查。请高手们指点一下。谢谢。
作者: 深度电脑电器    时间: 2010-7-21 12:58
有些主板26代码就表示走完了的,也有表示是显卡不过的
作者: 痴迷无限    时间: 2010-7-21 13:16
前面的代码跑的正常吗,是显卡有问题吗?换个显卡试试,
作者: hao123    时间: 2010-7-21 19:38
如果前面正常。那有可能是显卡。
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-7-21 20:01
换显卡,这个代码表示在检显卡这部分
作者: 凌寒    时间: 2010-7-21 22:46
你用什么测试卡 好多测试卡都只跑到26而以,不上显卡还跑26那就跟北桥 IO有关      能跑下去就是档显卡测插槽的供电 数据线。
作者: zhengxing1988    时间: 2010-7-21 22:49
可能是显卡的原因
作者: 国民安    时间: 2010-7-21 23:58
衷心的感谢上面各位朋友的热心帮助。问题是我的板是集成显卡,不知该怎样检查。
作者: 国民安    时间: 2010-7-22 00:04
哦,忘了说明,手摸南桥和I/O感觉不到温度,测供电都正常。
作者: 涵山    时间: 2010-7-22 00:17
回复 国民安 的帖子
如果是插显卡都档26那么查显卡电路及工作条件    如果是不插显卡档26  先查各供电正常不正常  再就是CMOS放电 刷BIOS  不行就换IO  拆网卡 换南桥
作者: 281188633    时间: 2010-7-22 11:27
显卡问题,查供电,不行就焊北桥。
作者: zhangbf    时间: 2010-7-22 12:03
会不会是不过内存呢,换个或者清洗下内存插槽
作者: hsliwei    时间: 2010-7-22 20:46
26表示的是显卡
作者: stare900116    时间: 2010-7-22 21:20
换个北桥吧,
作者: Ami527    时间: 2010-7-22 21:27
这板换北桥有意义么   ???
作者: 国民安    时间: 2010-7-22 23:49
依各位师付健意,我检查显卡部分,对地阻值正常,供电正常,我没有独立显卡,就测AGP各脚,供电正常,但测C/BE3,、C/BEO,有3.3V电压,C/BE1,C/BE2没有电压,这样正常吗?请师付们指教,多谢。
