主机会蓝屏
改了密码
2010-7-21 12:38
主机会蓝屏
主机进入桌面会蓝屏,重做系统做完镜像,到安装时也蓝屏请高手指点谢谢
iargw2005
2010-7-21 12:46
检查内存,主板有无爆容,还有你系统是不是驱动集成错了
海上权威
2010-7-21 13:00
蓝屏也有代码的,最好截个图看看,究竟是内存问题还是其他硬件冲突,最好用安装版试试,有的主板是不支持克隆版的
痴迷无限
2010-7-21 13:11
主板不支持克隆版,应该是不进桌面就蓝屏吧?把蓝屏最下边一行代码记下来,到网上搜一下看看呀。
375802321
2010-7-21 13:26
你换根内存试试 一般蓝屏内存的几率比较大
袁祖幸
2010-7-21 14:19
用排除法,先换个硬盘 内存确认下是不是主板引起故障!
bliven
2010-7-21 19:31
80%是内存问题,或者主板支持串口硬盘?不支持要在BIOS中设为IDE.
hao123
2010-7-21 19:36
换个内存看看吧。
何国锋
2010-7-21 19:54
主板上的电容有没有鼓啊?
pengsong1109
2010-7-21 20:01
可能是显卡或是供电问题吧,我前几天修了一个也是进系统就蓝屏,后来换了一个显卡就OK。有个时候主板的供电不足也会蓝屏。当然还是先查一下是不是别的问题
涵山
2010-7-21 23:53
回复
改了密码
的帖子
根据XP蓝屏代码查是那个设备引起蓝屏 或者更换外设排除
05287310
2010-7-22 07:55
换个ylmf纯净版试试看 驱动不集成
zhangbf
2010-7-22 13:05
主机进入桌面蓝屏可能是系统有问题,但是安装过程中蓝屏有可能是你的GHOS版的驱动和你的硬件兼容不好,可以不安装驱动测试下,如果还是蓝屏就检查下你的内存或者硬盘。一般都可以解决
改了密码
2010-7-22 13:12
重做系统,就出现应用程序正常始化(COXC0000005)失败请点确定
guhao7307
2010-7-22 15:04
有的是硬件不兼容 还有的是软件不兼容 一般是硬件存在问题 你用深度6.2 看看 不行就是硬件不兼容 你看看蓝屏代码 找找是什么问题...
guhao7307
2010-7-22 15:05
你先换跟内存吧 说不定你内存是黑货
sufeng
2010-7-22 15:38
更改BIOS中硬盘模式
suxian
2010-7-22 16:38
你换根内存试试
hsliwei
2010-7-22 16:54
楼上说的对,换根内存试试
改了密码
2010-7-23 11:06
已解决,十五楼说对了就是内存坏了
