标题: acer 4540 开机2秒即关机 [打印本页]
作者: xfzl    时间: 2010-7-21 12:27
机型:acer4540集显
板号:la-5521p
故障:二修机,在我这是开机2秒掉电,可重复开机
拆机有重大发现,不知道对不。有一个芯片似乎被一修哥焊错啦。如图。6265a的那个芯片
作者: davidw    时间: 2010-7-21 12:33
这个照片是照的哪边?没看到你说的IC嘛!
作者: xfzl    时间: 2010-7-21 12:35
不好意思,传错图片
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-21 12:37
  焊接好像是正常的啊
作者: xfzl    时间: 2010-7-21 12:38
图纸没有,淘宝上也没有这个IC,郁闷啊,问下前辈们。这个IC应该是焊错不?
作者: xfzl    时间: 2010-7-21 12:43
acer 4540
作者: 陈祖平    时间: 2010-7-21 12:46
因该没错,有点的是1脚
作者: 本本维修张工    时间: 2010-7-21 12:48
正常,没焊错,就是这样
作者: iargw2005    时间: 2010-7-21 12:55
没有错,一角对着呢
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-21 13:18
LZ 发的照片上的料是对的 PU14 VCORE 电压芯片
作者: 维修浪子120    时间: 2010-7-21 13:20
考虑有短路吗?Q3 (网卡接口出三极管或者kb926)
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-7-21 13:58
回复 xfzl 的帖子
没焊错,图中白色实心小三角指的地方即为第一脚的位置。
作者: 侯良伟    时间: 2010-7-21 14:40
没错  芯片上的那个圆点     就是1脚!
作者: 张大朋    时间: 2010-7-21 15:09
有没有短路啊??
作者: chjunhong    时间: 2010-7-21 15:16
没有焊错,但看上去表面好脏,用洗 板水洗 清洁看有没有连锡的。
作者: 联想世界    时间: 2010-7-21 15:23
没焊接错啊,
作者: xfzl    时间: 2010-7-23 18:22
回复 xiaoxiao9654 的帖子
终于弄懂啦。谢谢
