标题: 一台LG的显示器 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-21 12:17
标题: 一台LG的显示器
     故障是这样的,接电源线上电,就好像是一会开一会关并且还有响声。大约3-5秒一个回合,指示灯一灭一亮。但不能显示,本想换个电容看看,晕……没有那多大的。那是450V220UF手上有的是450V120UF的。不知道换个电容能不能好?自己猜想的。还请问高手这样的情况怎样去修。
作者: dcdzzz    时间: 2010-7-21 15:08
电容你可以取下来粗略的测一下嘛,从现象看,这个电容的可能性不是很大,先在后级带个假负载看看,然后测一下各路输出的电压。
作者: 宏鹰科技    时间: 2010-7-21 17:23
过载保护引起的吧
作者: 没有理由    时间: 2010-7-22 00:28
断开二次电源,看看50V是否正常,多是二次电源或行管坏
作者: lctlmk    时间: 2010-7-22 11:09
最好的方法就是断开行扫描供电来试,断开后可以正常开机~行扫描故障,如果还是一旧。,电源故障!
作者: jjt2663    时间: 2010-7-22 22:35
过载引起的保护动作,可先测下行管是否短路了,或把电源的所有负载断开,接假负载,若故障不变就修电源吧,若故障消失就说明是负载有短路的,一般都是行电路的问题,
作者: eroware    时间: 2010-7-23 01:02
显然是  行输出电路故障   行管击穿吧?
