查看: 2403|回复: 7
开机,C1 C3 然后不复位了?
发表于 2010-7-21 12:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了块不知名的主板,也没看是什么型号的。是754U的的板,单桥片。客户说总是开不开机,试了一下,还真是。
开机看码。是C1  C3  。01    02    07  到07就出位复位灯长亮,这时测得cpu没有供电了。上假负载只有VTT有1.2几V,,但是内存供电正常,只有U没有供电,然后不上内存,只跑C1然后就不过了。一会还是出现不复位的情。U也换过。内存也换过。内存槽也搞过。内存和U都是自己的。好的。这样不是不桥坏的多?
发表于 2010-7-21 12:32:35 | 只看该作者 �
加焊桥。刷BIOS
发表于 2010-7-21 12:32:36 | 只看该作者 �
复位灯亮的时候量一下各个供电,看有没有不对的。主要是cpu供电那一块
发表于 2010-7-21 13:00:16 | 只看该作者 �
以前修过754类似的机器,也是CPU无电压,后来折腾好久,原来是IO问题,挺怪的
发表于 2010-7-21 13:33:35 | 只看该作者 �
是单桥芯片的,桥一般都容易出问题。
发表于 2010-7-21 15:05:41 | 只看该作者 �
桥的可能比较大。
发表于 2010-7-21 15:05:45 | 只看该作者 �
LZ压着CPU风扇开机试试,我这边有太老机器就是,上诊断卡有时候会挡在07位置,不过压着就能过了 ,机器太老 就懒得做底座了
发表于 2010-7-22 01:07:01 | 只看该作者 �
回复 十三电脑 的帖子
07代码一般是IO或COM口芯片的问题
换IO  拆COM口芯片   不行的话就加焊桥
