标题: 电压时钟复位都正常。就是不跑码 [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-21 12:00
标题: 电压时钟复位都正常。就是不跑码
最近真是烦呀。收了十几片板都是电压时钟复位都正常。就是不跑码。以为是CPU槽。南北桥空虚。用手大力压着还是一板。现在没有思路了。。请大家给点思路。谢谢
作者: 十三电脑    时间: 2010-7-21 12:08
是啊这种问题,不好搞啊。你应该具体的说一下,是什么样的板。
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-7-21 12:09
先查内存和显卡供电正常没有,查总线电压正常没有,都正常的话,查CPU工作条件,刷BIOS
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-21 12:20
   你有接显示器看看没?
作者: lsjws    时间: 2010-7-21 12:30
先刷BIOS,然后量一下各总线阻值。
作者: dengguangming    时间: 2010-7-21 13:11
先看各项供电有多少伏,再查内存和显卡供电正常没有,看IO是否发烫,CPU工作状态怎样...
作者: 小门    时间: 2010-7-21 13:52
不知道什么板子 什么接口的  没法说啊
作者: 涵山    时间: 2010-7-22 01:10
回复 彭晴天 的帖子
有CPU复位不跑码的板  还是要先从头查起各供电  时钟  复位 没问就压座子 压桥 刷BIOS  不行拆网卡  COM口芯片 换IO  打各总线的值
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-22 13:07
回复 涵山 的帖子
    要换那么多东西。还不如叫客户换板了
作者: 瑞立科技    时间: 2010-7-22 14:19
回复
    要换那么多东西。还不如叫客户换板了
彭晴天 发表于 2010-7-22 13:07 [url=http://www.chinafix.com.cn/forum.php?
mod=redirect&goto=findpost&pid=1704652&ptid=220350]
[/url]
不是叫你换这么多件。而是告诉你说有这么多的地方会引起你说的故障现象
作者: 熊辉    时间: 2010-7-22 14:43
看CPU有没有发指令给BIOS.读码24脚的3.3V
作者: 张国飞    时间: 2010-7-22 14:56
这位老兄挺有意思,,,换那么东西。不如叫客户换板。。。。
作者: 龙芯电脑维修    时间: 2010-7-22 15:01
看看总线,有没有断线的
作者: 彭晴天    时间: 2010-7-23 10:39
回复 瑞立科技 的帖子
    哦。知道了。谢谢
作者: 电脑后勤    时间: 2010-7-23 10:45
回复
    要换那么多东西。还不如叫客户换板了
这样说你干脆不要搞维修了,你还搞什么维修呢!靠
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-7-23 21:53
怎么感觉像是楼主的卡兼容不好,板子都什么型号
作者: 黑客技术    时间: 2010-7-23 22:00
朋友你的主板是775针的吗?我最近受的主板是775针都和你的一样情况,用手压不管用,后来发现都是座虚焊。
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-23 22:14
还是用示波器测试BIOS 23脚有波形没,量下BIOS13 14 15 17的阻值是不是一样
作者: 林莉丁    时间: 2010-7-23 22:17
