标题: dv2000 [打印本页]
作者: xiangyinxinxin    时间: 2010-7-21 11:27
标题: dv2000
前几天修了一台HPDV2000的机器,拿来的时候是显卡问题,加焊完后没有问题了,可是客户打电话说只要机器温度一上来,usb鼠标就不认了,关机重启鼠标还是可以用就是一热就不能用,先在没有一点思路,请教各位大哥有没有遇到过的。
作者: 友信本本    时间: 2010-7-21 11:32
把风扇改成长转吧
作者: wynlqzq    时间: 2010-7-21 11:33
回复 友信本本 的帖子
    如何改呢?
作者: 友信本本    时间: 2010-7-21 11:36
回复 wynlqzq 的帖子
    你把UCB的5v接过去
作者: 田新新    时间: 2010-7-21 13:56
一直是5V的话对风扇好吗,如果不运行大程序可以考虑用3.3V
作者: cczhu21    时间: 2010-7-21 14:23
改风扇改的吧
作者: 945PM    时间: 2010-7-21 15:32
还是换显卡吧!
