ASUS A8T怪毛病
盐城和邦
2010-7-21 10:58
ASUS A8T怪毛病
我这边有台ASUS A8T,是独立显卡,插在主板上的,本来客户拿过来是有时开机无显示,我当时就把显卡拔下来加焊了一下,测试了一天好了给了客户,可今天客户又拿过来说又出现那种情况了,我还以为是显卡,又加焊了一下,可还是开机不显示,外接显示器是好的,能显示,屏我也代换过了,屏线也量过了,全是好的,请问这是什么原因啊,我改怎么办啊
盐城和邦
2010-7-21 11:00
还有会不会和显存有关系啊,关键外接能亮
hufeng
2010-7-21 11:03
显卡板肯定有问题啊,不行就换了,也有可能是插曹虚汗了
cczhu21
2010-7-21 12:01
这机器槽子问题是很多的
945PM
2010-7-21 17:39
做好北桥,有可能额!
囧-.-预言
2010-7-21 17:55
考虑北桥……开机无显能听到华硕开机声音吗
党华
2010-7-21 18:04
这一点都不怪,只是你见的比较少而已。告诉你,就是显卡。
王志佳
2010-7-21 19:13
显卡槽子加焊下试试看,不行再加焊北桥
江苏维修高手
2010-7-21 21:29
你最好量一下电容看看是北桥还是显卡的问题
香如故
2010-7-21 22:17
看下休眠按键,还有测下供电。
chjunhong
2010-7-21 22:21
看看屏接口有没有电压过来,如果正常那就看看有没有信号过来。
华升科技
2010-7-22 13:53
加焊不行的,取下来重做吧,,不过一定要记得烤桥最少2个小时。。。不然做上去效果都不是很好
