标题: x40变态问题。 [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2010-7-21 10:42
标题: x40变态问题。
X40 不加电 拆机发现H8旁边4个电阻严重腐蚀 根据H8相关图 4个电阻(11;12;21;24)都是100K,换之 。随后变态问题出现了,接电源后 第一次开机必须是量H8的12PIN电压便能开机 然后在不拔电源的情况下键盘开关能正常开关机。重接电源又得量12脚电压。。我那个郁闷啊,怀疑是那4个电阻阻值没换对。高手赐教!
作者: 板修不好    时间: 2010-7-21 13:02
把12PIN的电容换一下。
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-7-21 14:15
进水的机,要先把板子烘下,不然就有莫名其妙问题
作者: nbsir    时间: 2010-7-23 14:48
回复 板修不好 的帖子
作者: nbsir    时间: 2010-7-23 14:53
12PIN没有电容 不过我现在又发现 把12PIN的3V电阻断开为空脚时 可以连续开机很多次 但过一段时间 又不能开了 再把12PIN对地一下 又能开N次 如此循环。。。
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-23 21:39
还真是没遇到过
作者: 板修不好    时间: 2010-8-6 11:02
把H8摘掉,看看底盘下有没有断线。
