标题: aoc 177s不开机 [打印本页]
作者: 学文张    时间: 2010-7-21 10:28
标题: aoc 177s不开机
盖机器供电都正常,按开关没反应灯不亮不知什么原因。按键上的电压都是3.28v只有开关上的是2.24V,开关是进TSUM16AK-LF里的,周围的件都量了没问题,我把TSUM16AK-LF换了还是2.24V mcu是在TSUM16AK-LF里的把我想刷一遍mcu各位大侠谁有,给一个。该板上的24c16wp。pm25lv512。24c02wp分别是干什么的帮我分析一下  谢谢
作者: 学文张    时间: 2010-7-21 10:33
那个  2.24v 是不是正常就是这个数值啊?
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 10:51
忙到最后发现时按键问题,啊哈哈哈哈
作者: dahai    时间: 2010-7-21 13:43
按键上的电压好像都一样。。3.3伏。。
作者: 学文张    时间: 2010-7-21 14:21
我说了 按键没问题 把按键 拆了一样
作者: 学文张    时间: 2010-7-21 14:23
回复 许冠杰 的帖子我说了 按键没问题 把按键 拆了一样
高手们  帮帮忙啊  在线等
作者: 栋栋吧    时间: 2010-7-21 14:37
主控的问题吧换一个是试试啊
作者: 学文张    时间: 2010-7-21 14:52
回复 栋栋吧 的帖子
    大哥你看我的帖子了吗  我不是说换了吗
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 16:10
回复 学文张 的帖子
那总归有个地方把电压拉低了吧!这还不好查吗?动动你聪明的大脑
    啊
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-21 17:01
你把表笔放在3.3V稳压的地方时间长点,电压是不是不稳定?如果是,哪你修电源吧
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 17:50
你现在只有3个可能,1 按键, 2主控 , 3 开关按键线路上的电容 稳压二极管 4板子漏电,没有别的可能
作者: 富冠维修    时间: 2010-7-21 23:47
先把按键全换掉,再刷pm25lv512
作者: 学文张    时间: 2010-7-22 11:33
作者: 学文张    时间: 2010-7-22 16:10
我把电路上的件都排除了 主控也换了还是2.24V晕了   是不是本来就是这个数值啊        还有那三个件是干吗的啊?
作者: 张四丰    时间: 2010-7-22 16:47
程序问题。 有些机子就是2V多的。
作者: 张四丰    时间: 2010-7-22 16:52
直接上程序, 我就要看看是不是程序坏了。
有可能第五种可能。
AOCID06_177SA_TSUM16AK_CPT170EA07_A_8L_EStar_060105_V001.rar
29.26 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 缘乐    时间: 2010-7-22 17:09
有可能是程序的问题,我有样的板,是联想19宽的
