标题: X31 待机0.03 开机后电流跑到0.318 [打印本页]
作者: 雾里观花    时间: 2010-7-21 10:14
待机电压都正常,开机后L3 L4无电压,测试卡不跑码,3.3V和复位灯常亮,求助中
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-21 10:27
南桥坏,,,,,,,,,,,,
作者: 光之风    时间: 2010-7-21 10:29
分组供电,,,  供电都没出来, 把那一路电压修出来吧
作者: 雾里观花    时间: 2010-7-21 10:38
待机3V、5V 、1.8V 、1.2都出来了,开机后,L17 1.25V L16 2.5V L151.05V 北桥发热
作者: 创庆电脑    时间: 2010-7-21 14:19
北桥没问,换北桥
