查看: 1971|回复: 5
MS-6580 4秒之后掉电。
发表于 2010-7-21 10:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
空载:还是4秒掉电, 空载( CPU ,内存,显卡)没接的意思。
接上CPU 内存,显卡, 开机,跑到2R 就掉电。
上CPU 假负载,开机, 运行4秒之后就掉电。不插CPU 供电线。还是4秒掉电。
发表于 2010-7-21 10:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有两块QDI865PE的板和你的一样 查不出问题来 在线等待答案
发表于 2010-7-21 10:55:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换一个电源试试
发表于 2010-7-21 11:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源换了N个了没用啊
发表于 2010-7-21 15:14:39 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
上假负载,短接PSON,检查CPU,内存。桥的供电情况
发表于 2010-7-22 01:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 追风筝 的帖子
四秒掉电 可能是开关电路有元件坏引起的 让主板误认为开关针一直被短接  所以关机  跑一下开关针到IO的线路
