这个色环电阻是多少
伊之枫
2010-7-21 10:01
这个色环电阻是多少
有一个色环电阴,棕,黑,黑,金,红 是10欧?
bingye
2010-7-21 10:05
是10Ω欧姆,误差2%。给你个软件,自己测测。
(66.93 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-7-21 10:07 上传
右上角上下两个电阻代表四环,五环,侧五环是点击下面那个。
51dz-read.rar
(37.68 KB, 下载次数: 49)
2010-7-21 10:07 上传
点击文件名下载附件
潘卓斌
2010-7-21 17:03
这个论坛里很早就有了的
破天者
2010-7-21 17:08
这个是10欧姆电阻 棕黑金金绿 这个是多少!呵呵是1欧姆
伊之枫
2010-7-22 09:09
软件我测过了···没有后面的红色的呀
bingye
2010-7-22 09:26
回复
伊之枫
的帖子
启动软件后,右上角有两个电阻么样的,测试四环点击上面的那个,测试五环的,点击下面的那个,然后再点击对应色环下面的颜色。你这是个五环电阻,你用四环测试,肯定找不到五环的颜色。
zhangzimin12
2010-7-22 14:33
二楼的软件不能用
伊之枫
2010-7-23 08:59
回复
bingye
的帖子
大哥,这个我还是知道的···我用的不是你发的那个,那另外一个软件···
木叶飞星
2010-7-23 09:02
应该是1欧吧
bingye
2010-7-23 09:23
回复
zhangzimin12
的帖子
你没有掌握规律,很好用的,暴风影音和QQ影音都能打开,也可以用flash播放器打开
王师傅方便面
2010-7-24 06:38
10欧电阻
伊之枫
2010-7-25 19:42
你发的这个和基地里下载的另一个测出来的一样,但是就是误差不一样,基地的“色环电阻识别程序”没有最后一个红色的···
