标题: 宇瞻DDR400掉了一颗贴片电容,求解决办法 [打印本页]
作者: 夜空无云    时间: 2010-7-21 09:26
正常使用中突然死机鼠标灯灭,键盘无反应,只好关电源 ,再开机发现内存报警,第二天开机进XP后显示器下半部花屏然后死机,拆下内存发现其中一根内存最右面的电容没有了,和另外一根一样的内存对比确定是少了一颗贴片电容,不知道这个电容该怎么替换呀?型号该怎么测?
作者: 梦里又飞花    时间: 2010-7-21 09:37
找个大小一样,颜色也一样的贴片电容换上就行了
作者: 亿通维修    时间: 2010-7-21 09:41
从别的内存条的板上折一个差不多大小的就行。
作者: lsjws    时间: 2010-7-21 10:05
看是起什么作用的电容,要是有一端接地的应该不会有影响。要是两端都连有信号,那就找其他内存上相应位置上的代换。一般都能通用的
作者: 上帝天空    时间: 2010-7-21 10:57
从别的内存条的板上折一个差不多大小的就行 应该没问题
作者: 北京大学    时间: 2010-7-21 13:07
内存条上的电容不复杂,通常都是104的。凭大小、颜色找就可以。
作者: 夜空无云    时间: 2010-7-21 13:41
多谢多谢楼上各位各位了啊,非常感谢,下午就拆件装上试试,好了来给大家汇报哦
作者: 声色人生    时间: 2010-7-22 15:17
这个电容有没有关系不大。
作者: 廉价    时间: 2010-7-24 08:21
应该不关电容的事,可能是内存芯片的问题
作者: 专业内存维修    时间: 2010-7-30 14:08
电容不要紧的呀,只要掉的不多就没事.   电阻就一个都不能少.
估计你这条是其他问题.
作者: 专业内存维修    时间: 2010-7-30 14:10
实在不放心你就一条废版用万能表测一下确认是好的然后帖上去.
我这里新手上板的10跟条9跟会被刮掉电容.  小意思小意思.
最后弱弱问一句?你确认是电容还是电阻?   电容是灰色滴.  电阻是黑色滴.  灰色滴掉了不要紧滴.
