标题: 三星19液晶亮一秒黑屏问题 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2010-7-21 09:04
标题: 三星19液晶亮一秒黑屏问题
这种问题好像是三星高压板高压部分通病,以前也修过几次,都 是换了高压板解决问题,不过这个板上的开机按键空在高压部分,换的话比别的高压条多接好多线。请问有什么好办法可以解决三星亮一秒黑屏问题吗??
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-21 09:22
换灯管,去保护
作者: 副手    时间: 2010-7-21 09:28
回复 繁华,依旧 的帖子
   决对不是灯管问题,我手头也有三星原装高压一体板,换上没有问题,去保护我就不知道怎么做了,详细说下
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-21 09:46
呵呵,现在不倡导去保护,说了要挨骂的。
                看下你的那个高压芯片的型号,
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 10:12
三星的话还是别去保护,用不长的!几天就回来了,还是换高压包
作者: 副手    时间: 2010-7-21 14:14
许冠杰 发表于 2010-7-21 10:12
你说的高压包是不是哪个一长方块的升压变压器呢???
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-21 15:01
根据我的经验还是灯管问题,你有没有测试每组灯管的电流值?不平衡的话一样的保护的,你换了板试又不是同型号的板,可能你替换的板保护电路没那么敏感而已。三星的一 般就是灯管问题多,还有就是高压包了。
作者: 许冠杰    时间: 2010-7-21 16:08
回复 副手 的帖子
是的
作者: 副手    时间: 2010-7-21 16:51
根据我的经验还是灯管问题,你有没有测试每组灯管的电流值?不平衡的话一样的保护的,你换了板试又不是同型 ...
湖南草上飞 发表于 2010-7-21 15:01
谢谢你的回答,我用的是同型号,同样的板子测试的,高压一体板从外表看上去没有任务不一样的地方
作者: 富冠维修    时间: 2010-7-21 23:44
换高压变压器,通病呀
作者: 赵伟超    时间: 2010-7-23 15:57
三星的易坏    高压包    楼主可以测试一下次级阻值
