标题: t40 怪毛病 [打印本页]
作者: zhangyi19920709    时间: 2010-7-21 09:03
标题: t40 怪毛病
今天接到一台ibmt40 的机器,这个机器客户说他正在装系统的时候突然花屏然后就开不了机了,还有一声长两声短的报警声。
我听到一长两声短的报警理所当然的以为是显卡,于是我进行的加焊,重植球,更换显卡。结果还是没有亮。依然是一长两短的报警,跑码是4A,而且不加码片也是跑这个现象。
脚位是不会错的,也不止换了一个显卡
作者: 武彬彬    时间: 2010-7-21 09:10
可以查显卡工作条件,不知道呢可以问论坛服务小组
作者: 吴朝军    时间: 2010-7-21 09:53
注意下PC卡芯片?
作者: 创庆电脑    时间: 2010-7-21 14:26
显卡问题多点
作者: 追赶的雁    时间: 2010-7-23 11:55
检查显卡吧
作者: 新空气    时间: 2010-7-23 12:00
像这样说的 有可能是显卡坏了 买一个新的换上去试一试,
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-23 13:06
可能是把显卡做坏了,这些显卡很空易坏了,做的时候上部温度不能太高,因为你要考虑到显卡上面的显存。。
作者: iargw2005    时间: 2010-7-23 13:18
应该是显卡没作好吧
作者: 杨业晖    时间: 2010-7-23 15:03
显卡没有做好,最好换显卡做下
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-7-23 17:51
你换的是新显卡吗?当然先要确定显卡是好的,
这情况就是显卡,你可查下显卡的周边电路!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-7-23 19:34
有可能是北桥,我遇到过 是北桥的问题
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-23 21:13
看图纸漫漫查!没图不好弄
作者: 龙俊钧    时间: 2010-7-23 22:01
试做一下北桥,这个桥好似也坏的很多的
作者: 拆装机    时间: 2010-7-23 22:32
回复 蓝色快车2008 的帖子
    这位是大师兄吗
作者: warson520    时间: 2010-7-24 00:25
有可能你做显卡的时候把北桥吹爆球了吧,建议两个都做一次
作者: whisht20    时间: 2010-7-24 01:14
我上次碰到一台.这个不要搞显卡了.是北桥问题.我是做北桥好的.档4A显卡换了四个都是老样子.我一来气把北桥干了.好了.
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-24 07:17
  t40的是否把显卡做反了  这个机器的第一脚的标注和芯片上的是反的 初学者可能会搞错
作者: 包医定死    时间: 2010-7-24 08:04
修一个T41开机跑码到38,加焊北桥亮了
作者: 永不罢修    时间: 2010-7-24 09:10
4A就是显卡,换一个看看
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-24 09:17
显卡的焊盘有没有掉点?不过一般掉点也是正常的,一般都是空脚,你最好查一下资料。
作者: 赵新华    时间: 2010-7-24 09:19
同意楼上的,是不是有可能把脚对错了,
作者: 一滴雨    时间: 2010-7-24 09:24
换个显卡在做做
作者: 胡文明    时间: 2010-7-27 17:55
哇,好哦东西就是要顶
作者: chaogushen    时间: 2010-7-27 21:24
可能是北桥,我遇到过 是北桥的问
作者: 向着太阳    时间: 2010-7-27 21:31
查显卡及工作条件
作者: 大维修员    时间: 2010-7-27 23:36
我以前修过一台T41的机器,不开机的,我分析了一下,是显卡空了,于是我把显卡加焊了,亮了,但是也花焊了,郁闷中,显卡挂了,客户说这机不要了,过几天买新的去,于是我花600把机子买下了,换了个显卡OK了,就是我现在的机子
作者: 赵新华    时间: 2010-7-28 10:22
应该是显卡的问题吧
作者: 我是乐意    时间: 2010-7-28 14:45
跑4A肯定是显卡的没有认到。。
在确定显卡等一系列供电都正常的情况下,从细处看下。
比如显卡的晶振是不是坏了或者被你做拖了。。等、
作者: lihongyu1989    时间: 2010-7-28 14:54
查下显卡供电 要不还是显卡坏了
