查看: 1652|回复: 0
[求助中]
主板挑CPU
发表于 2010-7-21 08:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕M2A-VM主板,上闪龙1100和速龙II 245CPU都正常工作,但上速龙双核4400+和5000+都是开机风扇转一下就停,然后就再也不上电,只有重新插拔电源线,然后还是转一下就停.转的瞬间,CPU核心供电会有1.35 V 电压.不知道那里的故障会引起这个现象.
