查看: 2780|回复: 14
请教W83697HF的问题
发表于 2010-7-21 01:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎..倒霉的一天.今天搞一V星板的IO  W83697HF  本来已经换好的了试机时已经可以跑码了..本想再加一下焊,结果把127脚的焊点给弄掉了...该点在PCB板上找不到连接点了.也不知道是通到哪的..请大家帮忙看看,还有救不?  哎..倒霉!!!
127脚注释 active-low,joystick ii switch input 1. this pin has an internal pull-up resistor.(default)
               general purpose i/o port 1 bit 0
发表于 2010-7-21 01:59:33 | 只看该作者 �
找不到的话应该是空脚,如果你有其他板上有这个I/O的话,你在板上量量有没数值,没有数值和接地的话都可以不用焊回去的!
发表于 2010-7-21 02:04:39 | 只看该作者 �
看样子应该不会是空脚吧.121~128都是类似的脚..感觉应该是数据脚吧..不知道是否连到南桥.如果是的话,估计我到手的鸭子要飞了...哎..
发表于 2010-7-21 02:42:11 | 只看该作者 �
不能跑线查出来嘛?不能就只能等高人了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-21 07:32:05 | 只看该作者 �
这脚好像没有往外引线 什么也没接 在英文描述中 有采取芯片内上拉
发表于 2010-7-21 08:39:32 | 只看该作者 �
这个脚是空脚
发表于 2010-7-21 09:08:04 | 只看该作者 �
不用管了,这个好像是MIDI游戏接口。没什么用的。
发表于 2010-7-21 09:13:35 | 只看该作者 �
看脚的定义,同意楼上说法
发表于 2010-7-21 09:18:25 | 只看该作者 �
低电压有效,游戏手柄II开关输入1。这脚有一个内部上拉电阻(默认)
如果能开机跑XP,管他呢。
发表于 2010-7-21 10:14:55 | 只看该作者 �
这个脚可以不接的 现在还有显示吗
发表于 2010-7-21 11:23:49 | 只看该作者 �
回复 潘卓斌 的帖子
哎。。晕哦。不接这个脚不跑码了。。
发表于 2010-7-21 11:58:56 | 只看该作者 �
现在不跑码了
发表于 2010-7-21 17:05:12 | 只看该作者 �
换一个试试 可能其他地方出问题了
发表于 2010-7-21 17:20:21 | 只看该作者 �
这样的事啊,多无耐,做工作要仔细啊,自已开店不开紧,要是做打工的,老板骂死你啦!太粗心了地!
发表于 2010-7-22 01:31:19 | 只看该作者 �
回复 同达网络 的帖子
找不到连线的话 他就是空脚  这是一个可编程的脚  在有些板上可能采用 有些板上不用
