WD80G硬盘板烧坏,但换了板后进系统好卡。
yalianjie
2010-7-21 00:33
COMS里找的到硬盘显示80G,但是板好象有点不一样,在COMS显示跟原来不一样,
把它做丛盘进系统总到XP滚条那里滚进不去系统,如果板换错了会这样吗?但是又为什么找到80G了。
??急救中
安康电脑维修
2010-7-21 00:41
大哥你修过硬盘没?主板换了就能用吗。
xiaoye7420
2010-7-21 07:32
你确认就是单纯的板坏吗? 在CMOS里能认到不代表硬盘其它部件都没问题。
wudaxing
2010-7-21 07:52
或者把原板上的ROM摘下来焊到新板上。
lsjws
2010-7-21 08:40
硬盘有问题啊,能修就修,不能修就换个新的啊
黑夜中的行者
2010-7-21 08:43
光换主板不行的
happyzcq911
2010-7-21 08:51
換主板,也要換一樣的晶片組,要是差異太大,原系統肯定用不了。
饶文兵`
2010-7-21 09:09
不知所云,好外行的问题。LZ你用MHDD检测下硬盘,看下检测结果就知了
sjzzhaoxian
2010-7-21 17:36
现在新手胆子很大的
wzhailang
2010-7-21 17:44
要一样型号的板 要是不一样肯定不行的
新安江
2010-7-21 17:57
回复
yalianjie
的帖子
WD的盘,要把原来的ROM换到新板上就OK了!
一般是8脚贴片的,应该会吧。
dreamzzg
2010-7-21 20:54
WD的盘,要把原来的ROM换到新板上就OK了一般是8脚贴片的,应该会吧。
学习了
涵山
2010-7-22 01:17
回复
yalianjie
的帖子
WD的板先把原板上面的BIOS芯片换到新板上面来
yalianjie
2010-8-6 10:51
回复
涵山
的帖子
恩,换了就可以了。谢谢
