标题: HP 520 POWER ON PAAWORD 密码破解 [打印本页]
作者: 创基维修    时间: 2010-7-21 00:01
今天接到三台HP 520的机子,其中一台开机提示:POWER ON PAAWORD,要求输入密码。首先想到的就是密码芯片,所以马上拆开机子一通的乱找,没发现有疑似的密码芯片啊?还是先不管这个了,试下放电吧,结果把主板电池拔下来,短接了几秒电池座的金属片,再接电试机,还是失望。正想着刷新个BIOS看看能不能解,就来到了电脑旁准备到官方下载最新的BIOS。IE上正开着我的主页,我们熟悉的基地坛子,突然想到不如看看哪位师父有遇到过同样的问题,是怎么解决的。结果找到了风行风尚师父的“不拆机修复HP 500 开机有密码http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=160445 “这个贴。说是内存槽旁边有个标RTC RESET的两个触点,一找果真有个JOPEN1就是标的RTC RESET。拿个镊子短接了几秒钟,开机再看,还是提示密码。干脆把电池拔掉再短接吧,这次提示F1报错后,我直接按F10进入了COMS设置,发现里面的密码已经关掉了,保存退出,不再有密码提示了,到此密码清除完毕。在此谢谢风行风尚师父!
作者: vinsonhp    时间: 2010-7-21 00:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海上权威    时间: 2010-7-21 00:58
可能楼主第一次没短接成功,电池可以不用取下的,,
作者: mainzhang    时间: 2010-7-21 09:22
海上权威 发表于 2010-7-21 00:58
是不是拿下电池成功率要高些?
作者: 卡拉    时间: 2010-7-21 10:10
好经验 ,下次用一用。
作者: cczhu21    时间: 2010-7-21 12:42
这方法 适用多少HP的机器呀
作者: Ami527    时间: 2010-7-21 12:45
有类似问题就用这招了  谢谢分享哦
作者: 曹矿生    时间: 2010-7-21 13:42
不错呀呵呵学习了,以后要注意下这个地方了
作者: 李杰明    时间: 2010-7-21 14:18
这方法好,要记住收藏了
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-7-21 15:32
不错,原来520还有密码初始化脚哈……
作者: 相信自我    时间: 2010-7-21 16:32
基地真的很不错啊!!!!!!!!!!111
作者: xin8net    时间: 2010-7-21 20:51
不知道期它机型有没有这种功能
作者: 382270805    时间: 2010-7-21 21:17
好经验吖!!是不是都要拆下电池短接才成功吖!
作者: 情无天    时间: 2010-7-21 21:18
这个还没用过!楼主提供的方法还真不错 以后可以试试!
作者: 全力科技    时间: 2010-7-21 21:20
看来HP现在设计的机器比较人性化点了,连刷BIOS都不用拆机,解密也不用拆机,就拆个盖子。。。
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-21 22:40
真是好东值得保存。太感谢楼主分享了。
今天又学了一招。
作者: wxq2997    时间: 2010-7-21 22:55
这个还真不知道!前几天一台华硕的有密码头都搞大了,下次找找看别的品牌机器上是不是也有这个清除点位。
作者: nobody    时间: 2010-7-22 00:26
哈哈,又学一招,基地论坛就是好呀
作者: 陈四毛    时间: 2010-7-22 00:36
其它型号的机器好像没有看到有
作者: xiehuchao    时间: 2010-7-22 09:44
好方法,收藏学习了,下次遇到这样的机器试试,谢谢LZ的无私奉献
作者: 丁枫    时间: 2010-7-22 13:44
是的,本来是要通过刷BIOS来解决的,现在确实方便。RTC RESET
作者: 吴疆    时间: 2010-7-22 17:04
是不是 只适用于HP啊 那些系列啊?
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-7-22 19:10
建议楼主跑一下电路,看看这个跳线究竟是到哪个芯片哪个脚,给以后清除其他机器有个参考。大家知道,很多机器并没有此跳线的。也不像IBM那样有密码芯片的。
作者: 创基维修    时间: 2010-7-23 23:34
34楼的兄弟建议的很好,手头上还有一台同型号机器,应该跑下线路找出具体到哪个芯片哪个脚位的。
作者: 杨方斌    时间: 2010-7-24 21:04
这个还没听说过 先做个记号
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-24 21:16
应该是仁宝代工的主板吧  我遇到过
作者: 西湖美景    时间: 2010-8-9 21:35
我手里也有一个一样的问题是换完南桥之后就有了密码  但是客户说以前没有的   短接过RTCREST没有用啊  还是有密码在啊
