[已解决]845GL大部份电容鼓了,会不会引起花屏?
风铃夜思雨
2007-11-7 18:23
一845GL 公板,集成显卡的
大部份电解电容都有鼓包了,会不会引起显卡花屏啊?
CPU周围的电容、PCI槽周围的全都鼓了。
供电电容问题可以引起花屏,换后解决。--------张先生
张先生
2007-11-7 18:24
可能的!
联诚数码
2007-11-7 18:47
换掉最好的,影响系统稳定
悠澜客
2007-11-7 19:20
你先测下看看有没有问题啊?这样换了C后心里也有个数啊!哈哈!
环宇
2007-11-7 19:46
845板子电容鼓包很少花屏,以开机进系统卡死为多见!虽然卡但是只要是进了系统,运行速度还不会有什么影响。应该说 845还是比较出色的芯片组
风铃夜思雨
2007-11-7 19:52
现在都换完了,不花屏了,果然是电容问题
计算机
2007-11-11 19:02
谢谢提供,及下了
一剑飘香
2007-11-11 22:12
今天我碰到块,上面1000UF 6.3V全暴了,但 还可以用
2007-11-17 04:07
你门要小心把你的饿CPU
霓裳
2007-11-21 12:03
电容问题也会引起华屏,这个问题得好好查下,谢谢楼主提供
摩拳擦掌
2007-11-28 12:35
基本没有发生这类故障..............
qweabc
2007-11-28 15:05
电容坏了肯定供电不正常,花屏也就很正常了.
我必成功
2007-11-28 20:16
先简单,后复杂
:D :D :D :D
