标题: 5V 和12V 不停的跳变 不知道那里问题 [打印本页]
作者: tl-long246    时间: 2010-7-20 23:25
手上有一个坤派的显示器 保险 和热敏电阻烧了 换了后 5V 和12V   不停的跳变 不知道 那里问题 有遇到过的吗 电容我都换了 TL431也换了  光噢也换了 就管理芯片没换 不知道那里问题  请高手帮个忙  看看那里问题 谢谢了
作者: nikuyuan    时间: 2010-7-20 23:31
电容............
作者: 櫊里傑夫    时间: 2010-7-21 01:28
我也碰到过··不接驱动板的话没事··一接12V..5V..3.3V马上就不停的跳变··
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-7-21 02:15
查震荡芯片的工作条件 ,看后继电路有没有短路或稳压管有没有穿  看看12V和5V的稳压管是否击穿
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-7-21 09:01
应该是电源管理的问题,不稳定,  换个
作者: ybbyjjetg520    时间: 2010-7-21 10:24
   像这种情况你还是改个电源板,不果好修。
作者: 吴疆    时间: 2010-7-30 15:05
先换个电源CI 试下吧
作者: 姚俊浩    时间: 2010-7-30 16:03
这种故障基本都是换了电源芯片和开关管就好了
他是元件不稳定引起的,所以很难测出来,有的时候是芯片问题,有的时候是开关管的问题,所以一般都是全换了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-8-5 11:56
场管和电源IC,另外确定线圈没问题。
