查看: 13861|回复: 17
苹果一体机imac g5 (17) 电源有谁有修过的
发表于 2010-7-20 23:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来是带不起负载,主板上的指示灯有亮开机没反应,拆开电源发现有六个电容爆了,换完后可以开机,用了三分钟后,机内响了一声,可能是电源发出的,可拆开电源也没发现哪里有爆的,主板也没发现的爆的地方,现在边主板上的指示灯也不亮了。电源大电容测的300V正常,下面就没有维修思路了,电源上也没有风扇,不知能不能像P4电源那样绿、黑短接强制开机。
里有有几个主要芯片,4863G这个可能是给高压板供电的。3845B  TNY267P这两个可能是主电源IC,LM339M  WT7515
谁有维修思路,指点一二。
谢谢。。。。。。。。。。
3845B  TNY267P 4863G   4863G都已更换,还是不行,网上查到苹果这款机型的通病就是电源坏,搞不清是电源的哪个地方坏了。
发表于 2010-7-21 09:30:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有大侠出现吗
发表于 2010-7-21 09:37:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计可能是你的保险炸了,仔细检查一下桥式整流电路和主滤波电容。次级有无短路
发表于 2010-7-21 12:25:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
兄台,楼主都说电容300V出来了,你还说保险挂了{:3_50:}
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-21 12:49:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
最好先找个懂原理的来帮你看看先。。
发表于 2010-7-21 13:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TNY267烧了,应该是PFC后电压太高引起的,如果不解决换上267还会再烧。
发表于 2010-7-21 14:08:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
300v电压正常,实际上就是不正常。boost电路有问题。
发表于 2010-7-21 23:38:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 billshi 的帖子
    3845B没有驱动电压输出了,是它坏了,换上后要检查它的供电电容,最好一起换掉……
发表于 2010-7-22 00:49:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要先找到原理图和料的摆位图研究下,,,
发表于 2010-7-22 13:11:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 pfvl2008 的帖子
   谢谢,我正准备去拿芯片。
发表于 2010-7-22 13:15:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 大只佬 的帖子
300V放电很慢,BOOST电路是指启动电路吗?
发表于 2010-7-22 22:19:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3845B  TNY267P这两个都已更换,还是不行,吐血中,。。。。。。。
发表于 2010-7-22 23:05:40 | 只看该作者 来自: 新疆和田地区 来自 新疆和田地区
TNY267是副电源集成电路,3845为主电源,副电源先工作后,开关作用下给3845的7脚提供15V左右电源电压,主电源才工作。300V放电慢,说明副电源没工作,先修副电源。
发表于 2010-7-23 15:38:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 billshi 的帖子
    这个电源是主动式pfc的,大电容300v就是说预稳压部分有问题。所谓的pfc就是boost电路了,是以4863g为中心的电路。杨工所说的tny267烧毁和pfc后电压太高我赞同,估计4863g已经完蛋了。不解决这部分的问题,换100个3845都修不好。
发表于 2010-7-23 18:00:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
4863G同意楼上说法,是主动式PFC电路。3845B这个应该是PWM芯片,主电源应该还有开关管的。  TNY267P大约20W,应该是辅助电源管,至于LM339M  WT75151这两个是后级IC,用于保护和产生PG,实现自动开关机。
发表于 2010-7-23 19:39:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位的回复,我是半路出家,对电子感兴趣,对电路是半桶水。谢谢各位的指导。
发表于 2010-7-27 20:18:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
TNY267P为8脚双列直插式封装(DIP-8),但实际上只有7个引脚,其中⑥脚为空脚。各引脚功能如下:
    ①脚:BP(BYPASS)为旁路端,该脚在实际应用中常有两种接法:一种用法是该端与地之间接一只0.1uF的旁路电容,通过集成电路内部开关管漏极和5.8V稳压器将其充电至5.8V,在开关管导通期间为芯片供电;另一种用法是开关变压器的一组初级绕组经整流滤波后为BP脚外部供电,并通过芯片内部6.3V电压钳位电路将BP脚钳位于6.3V。此时芯片内部,5.8V稳压器处于关闭状态,降低芯片功耗。
    ②、③、⑦、⑧脚:MOSFET功率开关管的源极S(SOURCE)脚,接地。
    ④脚:使能/欠压双功能脚(EN/UV)。电路正常工作时,该脚可控制MOSFET功率开关管的导通和截止,当该脚流出的电流超过240uA时,MOSFET功率开关管截止;当4脚通过一电阻与Ui(市电经整流滤波后的电压端)连接时,即可构成输入欠电压检测电路;若④脚与Ui间接2M电阻时,欠压保护阈值为100V,④脚与U1间接4M电阻时,欠压保护阈值为200V。在开启电源时,整流后的直流电压u1必须高于欠压保护阈值时,电源才能启动;电源工作过程中,若U1突然降低,电源也将保护。4脚与U1间未接电阻时,无输入欠电压保护功能。
    ⑤脚:MOSFET管漏极D(DRAIN)端。
点评
发这个干什么?  发表于 2010-7-28 00:21
发表于 2010-7-28 10:18:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
[img][img][img][/img][/img][/img]
    ①脚: ...
billshi 发表于 2010-7-27 20:18
我也来个应用电路,这个是DELL 电源的电路,V+是300V高压
