笔记本各信号
我晕你
2010-7-20 22:25
笔记本各信号
如果修笔记本,如果主板上的各电压。时钟 都正常了。,主板还不工作,往下应该查主板上的那些信号。请高手能给我们这些初学者解答一下,
无边思绪
2010-7-20 22:27
干桥。。
逸风
2010-7-20 22:30
LZ
你这样提问,让人怎么回答
我们只能讨论具体的电路故障,非常具体的信号原理,不是LZ想象的那样几句话讲的清楚的!!
我晕你
2010-7-20 22:34
回复
逸风
的帖子
比方说当你接到这样一块主板,电压时钟都正常了,主板不工作,你该怎么去修这块主板
Ami527
2010-7-20 22:38
问题有的笼统哦 看看BIOS I/O FSB CPU REST PCIREST 呀 什么的 有图纸最好了
我晕你
2010-7-20 22:40
问题是有一点笼统,我想要的是高手们的一个维修思路
信捷致远
2010-7-20 23:04
查 CPU -RST CPU-PG CPU 时钟啊
蜀闽电脑
2010-7-20 23:56
查一下FSB.MDI.PCI.LPC各总线对地阻抗是否正常.
超越王超
2010-7-20 23:58
什么信号都出来,我想大多数快好了吧,信号全出来了,楼主
板修不好
2010-7-21 13:14
这情况是很难修的。要用示波器看波波来修了。
淘e时代6
2010-7-21 15:47
干桥。。
无边思绪 发表于 2010-7-20 22:27
看样子 无边今天心情不好也
风流大侠
2010-7-21 16:04
IBM查pm h8 ib62501 别的机子直接查io ,没事别动桥。。。
王志佳
2010-7-21 16:33
看有没有复位,PCIRST# CPURSE#等
无边思绪
2010-7-21 16:41
看样子 无边今天心情不好也
淘e时代6 发表于 2010-7-21 15:47
心情正常。
