标题: DV9000控制键面板上的所有指示灯不亮 [打印本页]
作者: wpfwjj    时间: 2010-7-20 22:00
DV9000控制键面板上的所有指示灯不亮,没换主板之前就不亮,换了主板还是不亮,连声音都没了、我想问问大家那个控制键面板上的排线是正正,还是正反的。排线给人换过
作者: 平一凡    时间: 2010-7-20 22:53
打打看两头接口哪些脚是接地的对比一下
作者: 信捷致远    时间: 2010-7-20 22:57
正正 和正反线都一样的
主板上的接口  正反都可以插  的      考虑你的排线通不通
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-7-21 00:31
排线断了老大,肯定是你拆机不小心,哈哈,不用怀疑别的了
作者: whisht20    时间: 2010-7-21 00:47
DV9的排线很容易断的.我都断了三次了.
作者: 无锡易修    时间: 2010-7-21 00:53
看插槽就能明白的,卡入面是没有线的,你看看键盘的接口就能明白~
作者: mayong1    时间: 2010-7-21 15:29
排线段了吧 我上次修了个V6000之前是好的被我测机器的时候插拔几次给弄断了 郁闷~
作者: wpfwjj    时间: 2010-7-22 17:51
问题已解决,面板上的一个IC烧掉了,没声音是装机的时候音频接口那里一根线压断了,没注意,现在找到了。OK了,谢谢各位恢复
