ZXCVWtest
求助!神奇的键盘口不能用。
周二娃
2010-7-20 21:57
求助!神奇的键盘口不能用。
耕昇945GC,键盘可以正常进入BIOS,DOS下面操作一点问题没有,只要进入WINDOWS,点击任何键盘键,鼠标马上就死掉。不按键盘,鼠标可以正常使用。
用USB的键鼠没有问题。
I/O是ITE8712F-S KXS,换了两个全新的还是一样。KCLK和KDATA的电容都去掉了。两个的5V都是正常的,对地阻值也差不多。
没招了,高手指点一下。哪里有问题!?
张洪水
2010-7-20 22:14
是系统问题吧?? 装过系统吗?
周二娃
2010-7-20 22:16
回复
张洪水
的帖子
这么明显的问题就不用说了。
名不好起
2010-7-20 22:18
可以重换个CPU试试今天朋友修到一块一进系统键盘死机换了块U好了但这块U装到其它机子上是好的
Ami527
2010-7-20 22:20
兄弟 找到问题了别忘了分享下呀 爱莫能助哦
武广科技
2010-7-20 22:20
我以前也碰过这样的问题,你查下南桥旁边的电阻排。。
乐天
2010-7-20 22:25
DOS下正常说明接IO的KBDATAT KBCLK以及MDATA和MCLK是正常的
换南桥试一下吧
平一凡
2010-7-20 22:28
没装过系统试吗? U的问题那就神奇了
周二娃
2010-7-20 22:50
肯定不是U的问题,系统问题也可以排除,先软后硬,谢谢楼下的就不要让我再装系统了。
这种问题好神奇,难道是A20GATE和KBRST有问题!?
海参
2010-7-20 22:53
如果你已经排除软件方面的可能性
那么你可以试着一个不同品牌或型号的键盘/鼠标看一下。也可换不同接口的键盘、鼠标
周二娃
2010-7-20 22:58
回复
海参
的帖子
发现问题的第一时间就是换键盘。
乐天
2010-7-20 23:03
呵呵,楼主已经找到故障点了吧
周二娃
2010-7-20 23:09
回复
乐天
的帖子
从来没有碰到过这种问题。
明天去测量下KRST和A20GATE。
杀桥太麻烦了,没有100%判定桥的问题,先排除外围的问题。
byzero
2010-7-21 00:15
第一次听到这种故障,长见识了!
海上权威
2010-7-21 00:49
也曾经碰到过一片华硕NF2的板在这个样子,键盘能进BIOS设置,能进DOS,但是一进XP就死机,用USB键盘一点问题都没有
相信自我
2010-7-21 02:49
进来看一看,楼主该想到的都已经想到了。期待高手吧!
天工电脑
2010-7-21 09:06
应该就是楼主说分析的 或桥的问题 期待楼主的答案
海参
2010-7-21 10:59
曾碰到华硕的某个型号的板子,碰到的情况跟楼主的差不多。由于本人这边的测试用的配件都是正常,心想这肯定是客户的主板有问题了,于是动手换PS/2座后面的排容、排阻、跑线路.......都没有结果,只差干掉IO芯片了
郁闷之下想到去华硕官网上下个BIOS程序刷刷看,结果看到官网上有消息,是关于该型号主板的,主要是说明该型号的板子跟某些键盘会有冲突,会导致不能正常使用,刷BIOS就能解决。
心想这下可好了,下载BIOS刷新之,可是还是老毛病。
最后是换了好多的键盘后,总算有个键盘能正常使用了。
哎,这种不是毛病的毛病,要人老命啊!
天涯漂泊
2010-7-21 12:36
修过情况一样的板
把排容拆掉就好了
李杰明
2010-7-21 15:05
从来没有碰到这样的问题啊,要不就是不认键盘。
sjzzhaoxian
2010-7-21 16:19
换键盘试了没有,
涵山
2010-7-21 19:33
回复
周二娃
的帖子
解决办法:
换数据时钟线上拉电阻 刷BIOS 换IO还不行就是南桥的问题了
十月没花开
2010-7-21 19:35
楼上的正解,一般是上拉电阻的问题
乐天
2010-7-22 18:19
你这种情况南桥的故障大些
周二娃
2010-7-22 22:42
回复
涵山
的帖子
KRST和A20GATE都有3.3V。应该是南桥的问题了,为了键鼠换南桥太麻烦。
现在取了PS/2接口,就用USB的键盘鼠标。
盱眙桂林
2010-7-22 23:05
键盘无非是排容,接口,上拉电阻,IO,BIOS,南桥,还有它们之间的线路是否断线等
两公里之内
2010-7-23 22:35
SIO到南桥的键盘控制信号。南桥到CPU的INIT#的线是否断线。
周二娃
2010-7-25 00:03
南桥到SIO的键盘部分就两根线KBRST和A20GATE。
DOS和Windows对于键盘的控制难道有什么不同?
知道的说说!
周二娃
2010-7-25 00:10
修了不知多少键鼠接口问题的主板。无非就是些,供电没有,滤波电容变质,断线,IO坏,接地电感坏,接口坏。这个确实没见过。
ck530
2010-7-25 20:51
在BIOS重新设置下IRQ中断可能会好的。。
