方正15寸显示器,闪屏
源汇电脑
2010-7-20 20:00
方正15寸显示器,闪屏
这个显示器是外置电源的那种老显示器,拿来的时候闪一下就灭,换了高压板,显示正常,就是不定时的闪屏,用户来试机搞的自己没啥说的。这种故障怎么搞哩,哪位老大出来指点
二当家de
2010-7-20 20:04
外置电源电压正常不?如果有可调电源就测下每条灯管的电流看是不是一样
张四丰
2010-7-20 20:13
换高压板再测吧。
郑鹏(大鹏)
2010-7-20 21:29
这种问题觉得不是在电源和高压板就是在灯管
凌寒
2010-7-20 21:33
闪屏一般都是灯管问题
源汇电脑
2010-7-21 00:28
高压换过了二楼
电脑芯片维修
2010-7-21 15:33
测试一下灯管不就知道了
