华硕Z99T,外接一切正常,内屏有信号不显字。
宋来
2010-7-20 19:55
都知道华硕Z99T的显卡好出毛病,今天接到一个华硕Z99T的也是显卡的毛病,但故障现象特别迷惑人。接到这个Z99T的时候,内屏有信号过来就是不显示字。也能听到正常开机的声音。外接显示器却一切正常。换了屏试也确定不是屏的事。重做了显卡好了。也不算是经验吧。供大家遇到同样的问题时不走弯路。
北京的学徒
2010-7-20 20:00
dell D630,,经常这样,,,很普通的问题
宇乐电脑
2010-7-20 20:38
很普通的问题这种情况都会想到是显卡的问题
Ami527
2010-7-20 22:34
这路你走的真有点弯
平一凡
2010-7-20 22:39
外接和屏 是两个通道 这是正常的 我还遇到过 华硕这种机器 开机了 不显示 但是有声音 大小写键也有反应 按理说应该是显卡问题 但实际上是北桥 后来想想觉得大概是双显卡造成的
文旭
2010-7-20 22:50
不不正常的错误中,有相同的处理方式,可以试着吹吹显卡,说不定也会OK,如果运气好,也能管上一年半年的。
