查看: 2248|回复: 9
精英L-NC51E 开机几分钟就关机?
发表于 2010-7-20 19:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英L-NC51E 开机几分钟就关机? 系统换了,内存、显卡都换了,CPU温度也不高, 整部了了!!  请求中国主板维修基地的高手、、、
发表于 2010-7-20 19:36:07 | 只看该作者 �
你摸一下主板上有没有哪个元件发热严重的,如果烫手的话就是不正常。
发表于 2010-7-20 19:52:48 | 只看该作者 �
关键的CPU怎么不换一下来试?
发表于 2010-7-20 19:58:08 | 只看该作者 �
这个C51的板北桥容易虚汗,应该是北桥问题
发表于 2010-7-20 20:12:37 | 只看该作者 �
电源呢,LZ没换吗?
  几分钟自动关机后再开还能用吗?
  LZ最好把问题都说的详细点
发表于 2010-7-20 20:22:17 | 只看该作者 �
掉电问题太多了,一个个排除吧
发表于 2010-7-21 10:49:03 | 只看该作者 �
北桥加过焊了,电源换过了,现在刚刚换掉u,暂时还没出现故障!
发表于 2010-7-21 10:52:05 | 只看该作者 �
回复 袁晓勇 的帖子
放上一天在开能用20分钟左右,掉电以后还不等进系统的就掉电了!
发表于 2010-7-21 11:31:14 | 只看该作者 �
这样的板最难修,要是有经验的老手也不容易一下就搞定,看来你还要花些功夫,费些时间和心思,呵呵!
发表于 2010-7-21 20:11:04 | 只看该作者 �
回复 技通电脑维修 的帖子
CPU温度不高  进BIOS里面看一下检测的温度是多少度
    是不是BIOS里面误报引起的
