华硕A8HE 本本,有时正常有时不正常
本本通
2010-7-20 19:11
华硕A8HE 本本,有时正常有时不正常
华硕 A8HE 的主板,待机0.01,有时能正常启动,进系统也没问题,可能正常使用。有时候,可以加电电流在0.58左右,就再也不走,然后,就掉电到0.05,再加电,还是如此。各方面供电都有,好像是信号没走起来,不知道哪们朋友修过类似的故障,请指点一下。
西湖美景
2010-7-20 19:30
开机先打下各电感的阻值看下有没有异常 再就是看机看看不起来的时候是哪个电压没有出来
eshineli
2010-7-20 19:49
直接干CPU座,
本本通
2010-7-21 15:00
电压都出来了,CPU座也考虑过,不亮机时候,加压也没有用,开机能亮机,再招CPU座,也不会掉电
张大朋
2010-7-21 15:02
这款机器CPU座好虚焊
